veur t.s.
Brandlucht in 75
vr okt 12, 2007 21:40
vanmorgen toen ik wegreed en en blower aanzette kreeg ik een sterke brandlucht in de auto blower uitgedaan en de lucht verdween. later nog eens geprobeerd maar wanneer ik de blower aanzet begint het weer te stinken. Waar moet ik dit zoeken (misschien vervuiling of zo?)
ik zal morgen eerst maar een onder het dashboard zoeken en de bedrading controleren.
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
Graffiaturo
RE: Brandlucht in 75
vr okt 12, 2007 21:45
gedroogde bladeren in de ventilator die gaan schroeien
veur t.s.
Re: RE: Brandlucht in 75
vr okt 12, 2007 21:47
aan zoiets zat ik dus ook te denken.
vr okt 12, 2007 21:50
Ja, dit is een leuke!
Ken precies hetzelfde verhaal. Gevalletje kachel helemaal uitbouwen en schoonmaken. [lees: ontbossen]
Je bent er nog op tijd bij zo te lezen, de motor heeft het waarschijnlijk nog wel overleeft (was in 'mijn' geval ook zo), maar dat merk je dan bij het testen wel.
Ow ja, wat is dan het geval: de kachelmotor kan dus niet snel genoeg draaien door het bos en nijgt tot doorbranden!
Leuke klus, hele dash moet eruit en dat houd bij een 75 nogal wat in. (is genoeg over geschreven)
Vergeet vooral niet voor montage een -liefst metalen- horgaasje voor de luchtingang te plaatsen, dan heb je voor de est van deze 75 leven een heerlijk rustige aanjager.
Jij komt je weekend wel door. :biggrin:
veur t.s.
vr okt 12, 2007 22:13
ik heb dit weekend juist al een druk programma, maar komt wel goed blower doet het trouwens verder prima en is ook stil geen rare geluiden zoals bij andere 75's
hopen dat het droog blijft dan hoef ik hem deze week niet te gebruiken (ga ik sowieso niet doen) ik leg wel een wisser in de auto voor het geval alles beslaat.
Jesper75
vr okt 12, 2007 22:32
Het zit wel in je kachel maar het heeft meer te maken met dat amateuristische gloei spiraaltje op dat namaak printplaatje (veiligheidje dat doorbrand al je motor vastgelopen is) :( dat metalen krulletje wordt roodgloeiend en als daar blaatjes, mos e.d. aan hangt dan gaat dat lekker roken en stinken!! tot dat krulletje doorbrand daarna doet niks het meer! Je ziet ook bij velen die het gewoon door verbonden hebben!! dan doet je motortje het weer!!! Nadeel is dat als hij weer vast loopt je wat meer problemen kan krijgen!! :twisted:
za okt 13, 2007 09:18
De gloeispiraal daar kun je heel gemakkelijk bij vanuit de voetenruimten aan de bestuurderskant.
Je kunt dus controleren of idd daar het euvel zit eerdat je het HELE dashboard gaat demonteren :lol:
Nou is dat ook weer niet zo HEEL veel werk 8)
Tis wel gewoon een vervelende klus, als je dan toch meteen alles uit elkaar hebt liggen gebruik dan foam tussen de plasitcdelen zodat de kraakjes ook weg zijn :wink:
veur t.s.
za okt 13, 2007 22:27
Mijn 75 heeft geen kraakjes achter het dashboard (misschien wel nadat ik het uit elkaar en in elkaar gezet heb :D)
wouter75
di jan 08, 2008 11:29
Ook ik had last van erg veel lawaai uit mijn blower verookzaakt door bladeren. Ik had al het idee om mijn dashboard uit te bouwen en de uitgedroogde bladeren er uit te halen. Echter kreeg ik het idee om via de openening onder de ruitenwissers de bladeren er met de stof zuiger uit te zuigen. Even een dunner slang op de stof zuiger gemonteerd met een stuk binnenband en zuigen maar. Resultaat geen blower meer die lawaai produceerd :lol: . Het is nog geen 10 minuten werk.
Groeten Wouter
alfa-75 epoca 1.8ie katloos (project)
di jan 08, 2008 13:13
:thumbs:
Kan natuurlijk ook!
di jan 08, 2008 13:24
dat stinken heb ik alleen in de 1ste versnelling van de kachel, in de 2de of 3de stand heb ik geen geur.. :roll:
had ook al het idee om eens de stofzuiger erin te hangen, toch maar eens doen binnenkort :wink:
di jan 08, 2008 14:50
Je moet maar op het idee komen natuurlijk! :o :thumbs:
Marco
di jan 08, 2008 17:37
Bioj mij gaat de kachel alleen nog maar op warm, naast dat er ook bladeren in zitten 8)
Die zal ik ook eens met de stofzuiger weg werken.
Het probleem van alleen warme lucht, moet daarvoor echt het hele dash eruit ?
Kan het niet anders opgelost worden.........
Wil het voor de zomer gemaakt hebben, is nl. nu al lekker warm dus zomers niet te houden :lol:
Groeten Marco Bogaard
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
di jan 08, 2008 18:20
bij mij is het koud of warm.... (is ook niet alles maar wel te doen...)
GiuliaReis
di jan 08, 2008 20:02
Console weghalen en eens aan de bekabeling friemelen, komt meestal door een stugge buitenkabel.
Van die stofzuiger is idd een goede tip. Kan natuurlijk ook via de opening van je kachel weerstand.........
Thoughts of an idle mind
