Remco,
Heb je geen extra pomp in de tank gemikt?
Ging bij mij niet goed zonder opvoerpomp.
Voor gebruik in een giulia.... is gebruik van een spiderinjectie tank de meest voor de hand liggende optie... of ben ik nu gek?
Nee Bas volgens mij ben je niet gek. Volgens de ervaring van Remco moet het wel kunnen maar zonder extra opvoerpomp in de tank lijkt de betrouwbaarheid van je brandstofpomp met niet optimaal.
Er zit niet voor niks een brandstofopvoerpomp in een TS tank.
Voor een giulia kan je natuurlijk ergens onder in tank een een extra zuigleiding hard solderen en dan brandstofpomp pal naast de tank hangen. Zo zit het ook bij spica alfa's met electrische benzinepomp. Zuigslang onder de uitlaat door van de tank naar de pomp. Die hangt ergens naast de reservewielbak.
Moet je alleen wel ff de tank goed gas vrij maken en fatsoenlijk kunnen solderen. Is dunne plaat. Is ook gelijk je retourleiding probleem opgelost en je hebt geen dure andere tank nodig.
Mzzl,
