wo sep 12, 2007 13:45
volgens mij heb ik die wel aangesloten ja. Kreeg wel 1 keer licht maar toen werden de draden heel warm en toen deed maar 1 mistlicht het.
okee, dan zit het niet helemaal goed (wat nu het probleem kan zijn is moeilijk, misschien zijn er nu wel draden kapot, zowiezo je zekering en zit het misschien nu nog steeds niet goed)
alle draden nalopen dus, eerst doormeten en dan pas opnieuw aansluiten (wel vreemd dat als je het origineel aansluit het niet goed gaat, niet eerder meegemaakt)
