Riccardo Romeo
Niet te harden benzine lucht in 75 TS
za sep 08, 2007 20:53
Ik rook altijd al een beetje een benzinelucht in mijn 75 TS, soms was het erger, vaak was het gewoon afwezig maar vanochtend was het echt niet te harden. Ik had de auto net afgetankt en ga bijkant van mijn stokje van de benzinelucht. Eerder rook ik het dus ook wel eens bij een volle tank, maar zo erg als nu was het nooit.
Feit is dat er geen duidelijk zichtbaar benzinelek is, althans er druipt niks op de grond. Laatst zat de ontluchtingsslang van de benzinetank los, die heb ik toen weer ingefrot. Toen rook ik overigens geen benzinelucht toen die slang los hing.
Nu dus wel...heb sterk de indruk dat het vanonder de motorkap komt want achter het stuur ruik je het meer dan in de kofferbak...
Wie weet raad? Mijn eerste vermoeden is een ontluchtingsslang ergens oid...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Niet te harden benzine lucht in 75 TS
za sep 08, 2007 21:42
onder/achter je rechter koplamp zit je actief koolfilter... een zwarte 4kante doos :lol: daar zal wel iest mis zijn leg je neus daar eens en brief hier :^o
za sep 08, 2007 22:09
Dit dingetje :lol:
mafkees
za sep 08, 2007 22:20
Als het onder de motorkap vandaan kom gok ik op de inlaat rubbers......
was bij mijn 155 ook het geval en in in principe het zelfde systeem als jou 75 Ts.
Riccardo Romeo
zo sep 09, 2007 13:40
Zit het bij de bobine's? Ik vind zo gauw niets wat er op lijkt. Aan de andere kant staat de accu, zou het daar onder dan moeten zitten?
Voor de goede orde het betreft een katloze TS...
Inlaatrubbers zijn begin dit jaar nog vervangen...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
zo sep 09, 2007 13:43
Zit achter je rechter mistlamp.
zo sep 09, 2007 13:44
Controleer ook de stukjes flexibele benzineslang aan de aanvoer-en retourleiding.Deze durven wel eens poreus worden en gaan zweten, gevolg is dat door rijwind deze lucht je auto binnenwaait.
Suc6, grtz,fRank
zo sep 09, 2007 16:04
Het is gewoon al een goed idee om de stukken benzineslang een keer te vervangen... Elke 75 is inmiddels al ouder als 15 jaar en de slangen worden er met de jaren echt niet beter op. gewoon een paar meter slang halen en nieuwe klemmetjes en dan lekker alles vervangen.
En denk eraan; onder de auto zitten ook nog een paat stukken!
Romeo
wo sep 12, 2007 09:53
Bij mijn katloze TS (geen koolfilter onder de motorkap dus) was het over na het afkitten van de dop op de tank in de kofferbak (de doorvoer van de benzinemeter).
Mario
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
Riccardo Romeo
wo sep 12, 2007 13:02
Aha...een katloze TS heeft dus geen koolfilter? Geen wonder dat ik het niet kon vinden...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
wo sep 12, 2007 18:33
Is er ook niets te zien bij draaiende motor met de motorkap open? Ik heb laatst een 75 gezien die een heel klein lekje had in een leiding tussen de injector en de injectorrail. Daar zag je alleen wat van met draaiende motor, kwam een heel fijn neveltje uit.
wo sep 12, 2007 18:46
TS heeft geen slangen tussen injector en rail, was waarschijnlijk een 1.8 of een v6 jetronic waar je dat hebt gezien...
wo sep 12, 2007 18:47
Kunt de auto een tijdje laten staan (paar uur) en daarna eens de aanvoerslang losdraaien. als het goed is moet er dan nog druk op de slang staan. zo niet dan heb je ergens lekkage.
Riccardo Romeo
do nov 01, 2007 13:11
De 75 ruft voort.
Mijn handige broer had laatst ontdekt dat als je een doek over de dop die vanuit de kofferbak zichtbaar is gooit de lucht aanzienlijk minder is. Ik vermoedde als steeds meer een lekke tank en bij de laatste tankbeurt was er ineens een plasje zichtbaar onder de kofferbak. Het bleef gelukkig beperkt, maar ik heb wel het idee dat de tank veel sneller leeg is dus volgens mij gooit-ie er tijdens het rijden ook nog wel wat uit.
Het idee is nu om de tank te vervangen, gelukkig heb ik er ooit nog een gekregen van een forummer :D . Deze is wel helemaal kaal, dus alle slangen en de vlotter moeten overgezet worden. Is dat te doen met die vlotter of zit die gekit?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
do nov 01, 2007 13:42
Je bedoelt dat ie lekt langs de vlotter? (die door de kofferbodem heen zichtbaar is ?) Lekt die afdichtring dan niet? Wellicht dat er daar iets lekt? Keertje tank eronderuit en alles een goed schoonborstelen/inspecteren?
Suc6,grtz,fRank
