Hoi,
Mijn 2.0IE blok is momenteel weer bij iemand onderdak, is nu ingebouwd in een 75 Epoca.
Het blok is een samenbouw van een 2.0IE uit een Alfetta QO uit 1984 en wat delen van een 1.8IE uit een 75.
Het heeft zo'n 25.000 km gedraaid in mijn Epoca. Ook toen had ik dit verschijnsel. Ik weet dit aan mijn startmotor. Echter die is nu vervangen met hetzelfde resultaat: Tijdens starten klinkt het zwaar mechanisch en de motor slaat aan met een enorme 'krijs'. Ligt dus niet aan de startmotor, mogelijk wel aan het type.
Het onderblok + (afgedraaid) vliegwiel is van de 2.0IE, het staartstuk en startmotor zijn van een 75.
Waar kan dit door worden veroorzaakt? Ik weet dat er verschillende startmotoren zijn, een met 8 tanden en een met 9 tanden, maar ik meende dat dit het verschil was tussen 105 serie en 116. Zijn er in de 116 serie ook verschillende uitvoeringen geweest?
Of heeft de startmotor van de 75 een dikker tandwiel? Zitten de montagegaten voor de startmotor bij de verschillende staartstukken op dezelfde plek?
