mhhh vreemd.... het volgende was het geval:
Ik wilde de 75 starten.... startmotor begint te lopen... maar motor slaat niet aan
Oke denk je dan...nog maar een keer... mhhhh zelfde resultaat
Vervolgens nog maar een keer en op de ouderwetse manier gas bijgeven...verhip nu loopt ie in een keer?!?!?! oke kom ik in iedergeval van mijn plekkie af...dus naar huis met de bak
Bij een volgende start...was er niks aan de hand en ging de start zoals ie moet gaan...
Nog niet zolang geleden is de kleine beurt geweest:
o.a. oliefilter, luchtfilter, bougies, olie vervangen
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert...
