Frederico
raamstijl linker achterruit demonteren?
do aug 16, 2007 19:16
Hallo,
Betreft alfa 75...
Ik heb aan de bovenkant van mijn linkerachter deur de popnagel verwijderd om de stijl te kunnen lossen, maar deze zit van onder ook nog vast met een kruiskop Bout..
1.
Hoe is deze makkelijk te demonteren? Hij zit vast door roest op het uiteinde van de bout... :(
2.
Mijn accu is plat en wil toch mijn voorste ramen naar beneden halen... simpel off ??
Mvg,
Frederique
Laatst gewijzigd door Frederico op do aug 16, 2007 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: raamstijl linker achterruit demonteren?
do aug 16, 2007 19:31
Dit is van een wat? 75?
Frederico
Re: RE: raamstijl linker achterruit demonteren?
do aug 16, 2007 21:28
Ja klopt...
srry gelijk aangepast
gehad
SCARB: 4993
jeroen75
do aug 16, 2007 21:31
ik heb het gedaan door even de bekleding eraf te halen, dan de ruit los te schroeven en eruit te nemen, dan kan je hem met een beetje gefriemel eruit halen dacht ik...
Frederico
do aug 16, 2007 21:34
Dan zit dat kleine ruitje toch in de weg... Ik kan de bout niet lossen.. ter hoogte van de hangreep
gehad
SCARB: 4993
jeroen75
do aug 16, 2007 21:37
het kleine ruitje zit met een rubber in de strip, kan je die strip niet met een beetje geduld omlaag en naar voren (van het ruitje af) trekken?
volgens mij zat hij alleen boven met die popnagel en onder met een boutje vast...
Frederico
do aug 16, 2007 21:43
Hmm... net nog ff voorzichting geprobeerd, maar weet niet echt wat het glas en de stijl zelf doet..
jij zegt een beetje naar buiten duwen.. ??
gehad
SCARB: 4993
jeroen75
do aug 16, 2007 21:49
als de grote ruit eruit is en de strip boven en onder los gemaakt is, dan zou je hem met een beetje gefriemen eruit moeten kunnen halen.
Je moet hem een beetje naar beneden en van het kleine ruitje af proberen te wrikken. daarna zou je hem naar boven eruit moeten kunnen halen.
succes!
Frederico
do aug 16, 2007 22:00
En alles eruit.. :D Indd de stijl licht naar buiten gehaald, de aluminium lijstjes rondom ook makkelijk los gekregen..
Nu nog de andere deuren :lol:
nou de achterdeuren weet ik nu...
de bedoeling is dat alle lijstjes er af gaan, Zodat de deuren volledig gespoten kunnen worden.
gehad
SCARB: 4993
jeroen75
do aug 16, 2007 22:06
:thumbs:
mooi dat het gelukt is! dit is weer iets wat je een keer gedaan moet hebben he...
