christ70
RE: AR156 airco 'flipt' bij warm weer
vr jul 06, 2007 11:47
Het probleem was reeds aanwezig in de garantie dus ik verwacht dat het netjes gerepareerd wordt door de dealer.
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm Squadra Massimo ('11)
VW Golf 1.6 ('99) voor de vrouw ;-)
Fiat Bravo 1.9JTDm Squadra Medio ('07)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD ('01)
Alfa Romeo GTV 2.0 ('80)
christ70
di jul 17, 2007 14:23
Laatste nieuws: morgen gaat de dealer de filter-droger vervangen. Ze blijven vasthouden aan het idee dat er iets verstopt moet zitten in het airco circuit. Mij lijkt dat bij normaal onderhoud de filter-droger niet kan verstoppen omdat deze om het jaar vervangen moet worden. Achterstallig onderhoud?
We zien het wel weer wat het resultaat is...
christ70
za jul 21, 2007 20:29
:thumbs: Yes! Het lijkt erop dat mijn airco nu weer goed functioneert. Uiteraard ben ik nog een beetje voorzichtig, maar ik heb hem nu al diverse malen gebruikt bij omstandigheden waarbij ik voorheen de storing kreeg.
Wat heeft de dealer nu gedaan? Wel, eerst het filter in de airco leiding vervangen. Bleek niet de oplossing te zijn want het systeem deed nog steeds gek. Daarna hebben ze de druksensor weer vervangen. Dit bleek de oplossing te zijn! Deze sensor was eerder ook reeds vervangen maar bleek dus toch niet goed te zijn. Zwakke schakel van het airco systeem?
giulia-tom
zo jul 22, 2007 16:03
Ik maak de airco´s zonder onnodig onderdelen te vervangen.....Als je het doorhebt is de airco van een Alfa geen rocket science .... Toegegeven is de druksensor achter de rechterkoplamp vaak een zwak punt bij de 156.
Ik snap alleen niet dat de diagnose niet wordt gesteld na eerst handmatig de airco te laten draaien....hieruit zal blijken of het nu ligt aan het systeem (airco handmatig draaiende en koelend zonder problemen) of het ligt aan de aansturing van het systeem (wissel eens het paneel in de middenconsole om -moet voorhanden zijn natuurlijk)
Mijn klant had vorige week geen tijd om er lang op te wachten omdat de vakantie voor de deur stond - de dealers en de aircoboeren in de omgeving hadden geen tijd voor hem....Nadeel is dat het systeem ook niet uitgelezen kan worden zodat het toch het ouderwetse zoeken wordt... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
GTV Boy
zo jul 22, 2007 17:52
Ik had hetzelfde probleem bij mijn 156.
Het euvel; teveel koudemiddel 650 ipv 500 gram.
Nu is alles weer perfect.. :lol:
Wel meteen even de filter / droger vernieuwd.
Ik heb het faceliftmodel met het nieuwe dashboard, dus ook het nieuwe aircosysteem.
Daar gaat dus 500 gram in, het oude 650 gram.
Leve de tabellen.. :?
156 Sportwagon , 2003.
the Voice
ma jul 23, 2007 11:58
Hoi GTV Boy,
Die filter / droger waar zit die bij het nw. type 156 bj. jan. '03?
Ciao Wim
GTV Boy
ma jul 23, 2007 12:13
Bij mij in de condensor.
als je voor de auto staat moet je het plastic gedeelte naast het hart aan de rechtse kant losschroeven.
Dat zwarte geval met de chromen strip.
Daar zie je het filter zitten.
even de parker m 10 losdraaien en dan kun je de condensor iets naar voren trekken.
Dan kun je het filter eruithalen..is ongeveer 30 cm lang.
Is een rond ding van ongeveer 3 cm doorsnee.
harold
Re: RE: AR156 airco 'flipt' bij warm weer
di jul 24, 2007 09:10
in mijn 164 moet 1200gram koudemiddel.
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
GTV Boy
di jul 24, 2007 10:33
Zal best..
harold
wo jul 25, 2007 08:53
Zal best..
idd, zal best :?
ik vind 500 gram voor een heel systeem gewoon erg weinig.....zeker gezien de 1200gram die in mijn 164 moet.
