Zaterdag een pomp en een Filter King benzinefilter/regulator gekocht bij Biesheuvel, alleen het voorfilter vergeten maar dat bestel ik nog wel even.
Wel even getest met de bestaande slangen en het werkt goed
Vandaag brandstofslang gekocht, de bestaande situatie was 12mm slang uit de tank naar een klein stukje metalen leiding en daarna
met 12 mm slang naar de pomp, vanuit de pomp weer verder met 8mm.
Ik wil het een klein beetje veranderen aangezien ik zo weinig mogelijk koppelingen wil hebben (in ieder geval onder de auto). Er waren nl geen
12mm aansluitingen voor de facet pomp.
Ik verloop net boven de tank van 12mm naar 8mm en daarna met slang naar de pomp, vanuit de pomp weer verder met een stukje 8mm naar de metalen leiding.
Het is in ieder geval een stuk stiller geworden onder de auto, geen geklots meer van rondstromende benzine
De Facet pomp heb ik mooi in de beugel kunnen hangen van de injectiepomp en hangt dus ook netjes in rubbers.
Brandstofdruk is 0.2 bar op mijn manometer die ik even heb aangesloten, ik denk dat dit nog wat aan de lage kant is (2.9 PSI) maar dat is volgens mij
eenvoudig aan te passen met het filter.
