ik heb maar eens een mailtje naar een velgenfabrikant in europa gestuurd. "Recht" bestaat natuurlijk niet. er zit altijd een afwijking in.
Antwoord:
Dear Mr. ________,
it is a little difficult to answer your question
without exact information.
As far as we understand you have detected a radial run-out
of the wheel. In that case it is very important where you have
measured the 0.65 mm. The only part where it makes sense
to measure both, the radial and the lateral run-out is the
tyre bead seating. The tolerance should not be more than 0,5mm.
If the wheel runs well on the car, 0.65mm should also not be a problem.
If you have measured the 0.65mm on any other part of the wheel
the measurement is not correct as for exaple on the outer rim the run-out
can be much more without any problems for the running of the wheel.
We hope that these information are helpful to you.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Ik heb de velgen er onderhand onder zitten en ik kan geen trilling meer ontdekken. Daar moet ik wel bij vermelden dat ik nog niet weer op een snelweg ben geweest, wel tot 160 op een 80km-weg, maar nog niet een lang stuk met hoge snelheid gereden.
