Graffiaturo
waarschuwingslampje voor te laag oliepeil blijft branden
di jul 03, 2007 19:26
het oliepeillampje van mijn 90 blijft branden,
deed die al sinds aanschaf, maar nog weinig tijd gehad om me daarmee bezig te houden.
vandaag toch maar eens nader onderzocht
de stekker doorverbonden, lampje brandt nog steeds
de stekker gewoon los, lampje brandt nog steeds.
dus mijn conclusie is dat het niet aan de oliepeilsensor kan liggen, das opzich mooi, kan dat dure ding ook gewoon weer terug.
ik had al een nieuwe meegenomen, maar was toch wel wat geschrokken van de prijs :cry:
dus dan maar eerst zeker weten of dat die sensor het probleem wel is
niet dus,
waar kan het dan inzitten, ongetwijfeld in de check-control, of de bedrading ernaartoe
wie heeft de gouden tip waar te beginnen met zoeken?
alvast bedankt
Alfa-Corazon
RE: waarschuwingslampje voor te laag oliepeil blijft branden
di jul 03, 2007 19:50
Stekker niet doorverbinden maar een lampje van een zaklantaarn ertussen?
Probeer eens een paar wattages.
di jul 03, 2007 20:00
Lampje kun je idd proberen, maar ik acht de kans klein dat dat de oplossing is.
Vlgs mij werkt zo'n ding precies andersom als je zou denken. Pas als de sensor wat meet, en dus als het ware doorverbonden wordt, gaat het lampje uit. Bij elke andere onderbreking in het circuit danwel het feitelijk te laag zijn van het oliepeil brandt het lampje. Er is dus maar een kleine kans dat het je sensor zelf is als je de beide aansluitdraden doorverbind. De onderbreking zit dus waarschijnlijk elders in het circuit.
Dottore M
di jul 03, 2007 20:28
100 ohm weerstandje
Bertonebianco
wo jul 04, 2007 08:41
bestaat uit bimetaalschakelaar en verwarmingselement in serie
Er wordt even kort een meting verricht door er een stroom doorheen te sturen (Alfa Control Panel).
Als oliepeil goed is vloeit de energie van het verwarmingselement weg via de olie en blijft de schakelaar gesloten, we meten dus een weerstandswaarde.
Bij te laag peil warmt het element de bimetaalschakelaar op en deze verbreekt, gevolg lampje aan.
repareren gaat niet, kortsluiten of openlaten werkt niet om reden zoals hierboven beschreven.
Weerstand werkt wel!
Beter nog, gewoon vervangen
Eric
Alfa-Corazon
Re: RE: waarschuwingslampje voor te laag oliepeil blijft bra
wo jul 04, 2007 09:42
Eric
Bij mij precies onder de aircopomp :cry:
Bertonebianco
wo jul 04, 2007 10:17
Daar heb je helaas gelijk in. Bij mij ook.
Even vervangen gaat dus niet
Eric
wo jul 04, 2007 10:18
Eh.... weet iemand per ongeluk waar dat ding bij een 155 zit?
yana artc37
di aug 07, 2007 12:21
Bij mij blijft op het checkpanel vd 155 óók dat lampje te laag oliepeil branden.
Je spreekt van 'vervangen', maar wát precies moet ik dan vervangen? Dat weerstandje?
Lunatic
di aug 07, 2007 17:02
bij mij op de 155 brand het ook..wat help is de accupool er een tijdje af te halen..heb hem daarmee al meerdere keren uitgekregen..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Bertonebianco
di aug 07, 2007 19:51
Vervangen of door een nieuwe sensor of door een weerstand.
In het laatste geval blijft het lampje uit.
Eric
yana artc37
wo aug 08, 2007 10:25
In het 1e geval dus niet?
Gaat het lampje als je en weerstandje monteert nog wél aan als het moet?
Ik heb pas de accupolen er tijdje af gehad, lampje brandt nog steeds..
Lunatic
wo aug 08, 2007 18:12
ik haalde deze elke x een uurtje er vanaf..maar heb het ook gehad na paar km brande die weer..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
Bertonebianco
wo aug 08, 2007 19:28
Nieuwe sensor : lampje is normaal gesproken uit en gaat aan bij te laag nivo kort nadat je het kontakt aan zet
Weerstand: er is geen enkele waarschuwing, het systeem werkt niet en het lampje blijft ten alle tijden uit
Eric
yana artc37
wo aug 08, 2007 20:41
Ok, thnx, nieuwe sensor dus! Nu nog uitvinden waar dat kreng zit..
