JeffRiesen15de
verwarming 75
do jun 28, 2007 15:46
Hallo, de verwarming van mijn 75 kent maar twee standen nl. heeeeeeeeeeeel warm of koud. 's-Winters zal
het vast voordelen hebben (hoewel met de winters in dit land...) maar het zou prettig zijn wanneer je ook gewoon de warmte
instellen kan. ( ik weet het, ben misschien wat veeleisend)
Iemand een idee?
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
Speeder
RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 15:48
Waarschijnlijk is je kachelweerstand kapot....
Dottore M
Re: RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 15:53
Nee dat is de fan, mbt de kachel; het is heel gewoon dat je in een 75 of gekookt of bevroren wordt, aard van het beestje zeg maar.
Merijnnieuwenhuis
RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 15:55
1mm draaien is al een wereld van verschil, gewoon aan wennen, gewoon je arko gebruiken , of een jas 8)
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Speeder
do jun 28, 2007 15:56
Hmm, inderdaad niet goed (genoeg) gelezen. Maaruh, is dat standaard bij een 75? Het is in ieder geval duidelijk dat je kachelradiateur nog goed is, anders zou hij ook niet meer loeiheet worden. Alle kabeltjes zitten nog wel netjes vast?
Merijnnieuwenhuis
RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 15:59
geloof me , dit is standaard 8)
75
JeffRiesen15de
RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 16:43
Het is geen drama maar toch is het vreemd dat op het moment dat je de "rode knop" inschakeld, al is het maar net voorbij het "klikje, je in een sauna zit. Mijn giulietta's en andere 75 (1.8 carb) hadden het niet.
alvast dank voor de reacties
groet Jeff
ps. mocht ik er uitkomen laat ik het weten
nu 156 daarvoor:
RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 17:14
Klinkt mij in de oren als een gemodificeerde kabel. Wellicht is de kabel ingekort oid?
Echter; count your blessings; bij jou is t nog enigszins te regelen....ik heb wel 75's (gehad) waar de kachelbediening niet meer te regelen was>ofwel icey 's winters ofwel bak en braad 's zomers (al naargelang de stand van de kachelkraan>te bedienen met een punttang.... :? )
Idd arko gebruiken... :wink:
Peterke
RE: verwarming 75
do jun 28, 2007 21:21
Afgelopen winter heb ik die van mij ook gesloopt die kabeltjes gaan echt heel vaak kapot.
Dus ook maar de hele winter met 2 jassen in de auto gezeten :P
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
Jan M
RE: verwarming 75
vr jun 29, 2007 19:26
De kachelregeling werkt met een wasthermostaat. Als je de roosters voor de warmtewisselaar van de kachel vandaan haalt zie je hem zitten.
Het andere eind zit in de watertoevoer naar die warmtewisselaar. Als de luchttemperatuur door de warmte wisselaar stijgt, zet de was uit,
de watertoevoer wordt dicht gedrukt. Gevolg minder warme lucht met als dat gevolg een ideale temperatuur regeling.
De was wil na een aantal jaren er wel van samenstelling veranderen en aan andere uitzetting per graad krijgen of helemaal verdwijnen.
Oplossing is een ander (nieuw) thermokoppel welk niet te krijgen is, of een vervangend klosje hout i.p.v. de regeling.
Als er animo voor is wil ik proberen of er een bedrijf is welke zulke wasthermostaten kan namaken.
Groet, Jan
vr jun 29, 2007 23:28
Groet, Jan
Op een 75??? :shock: Nooit gezien. Tis toch gewoon: rode knop rechtsom=warmer en linksom kouder al naar gelieven bij regelen met de blauwe...?Toch?
za jun 30, 2007 00:06
Groet, Jan
Moet je eens een kachelradiatuer demonteren.........dat gerdaaide koper 'draadje' wat erop zit, is verbonden met je kachelkraan.........moet je eens zien wat er gebeurd, als je dat ik een pan met heet water houd.
Zit op iedere 75. :wink:
RE: verwarming 75
za jun 30, 2007 00:10
Ja hallo, pannen met warm water, dat gaat niet lukken denk ik... :shock:
Nee eerlijk; wist ik niet...:oops: weer wat geleerd!
RE: verwarming 75
za jun 30, 2007 00:12
Die thermostaat stuk is het probleem nog niet echt... ik heb nog een goede kachel liggen voor de liefhebbers...
Maar de hoeveelheid werk om een kachel te wisselen is echt :? :cry:
za jun 30, 2007 00:15
Mwa.......één dagje toch.
Het wordt pas vervelend, als je iets vergeet of zo. :whistle:
