Ivo
stotterend optrekken 164 QV
wo jun 20, 2007 19:06
Heren en dames Alfa liefhebbers,
Een week of 4 geleden begon ze bij rustig optrekken te bokken/stotterend op te trekken! Ik kon ermee leven. Maar deze week is het veel erger geworden. Als je optrekt begint ze gelijk, maar als je half gas- volgas dan merk je er niks van! En je merkt het goed als je alleen de koppeling op laat komen en stationair laat rollen in 1 of 2. Tussen de 1000 en 2500 toeren merk je het en daar boven niks meer.
De bougies zijn 20.000 km geleden vervangen. Misschien de kabels of verdelerkap. Maar daar geloof ik eigenlijk niet in.
Zelf denk ik dat het ligt aan de gasklep positie/schakelaar. Er zitten 3 pinnetjes en hoe en welke waardes moet je meten bij gesloten gasklep en bij volgas?
En bij volgas optrekken merk je er niks van. de prestaties zijn niet minder! Je kunt deze ook afstellen met 2 schroefjes, hoe moet deze staan.
Als je gas geeft moet je dan 'klik' horen?
Alvast bedankt voor de reacties
Ps. het gaat hier om een 164 QV 3.0 uit 1991.
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
Roeltje 164
RE: stotterend optrekken 164 QV
wo jun 20, 2007 19:11
Hoi Ivo,
Alles goed??
Misschien weten ze raad op het 164 register..
Kan ook je steppenmotor zijn of je vacuüm ( slangen lek.. )
Kan het je zo niet vertellen, kom anders naar de meeting zondag , daar weten ze zeker raad..
gr Roel :wink:
Ivo
wo jun 20, 2007 19:37
Met mij gaat het prima. Zondag kan ik niet. zaterdag avond een groot feest en zondag afbreken. Slangentjes, heb ik allemaal gecontroleerd, maar er zijn geen slangen gescheurd of lek!
Maare wat bedoel je met de stappenmotor????
Ivo
Ps. Roel jij krijgt nog wat van mij! ben je niet vergeten.
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
Roeltje 164
wo jun 20, 2007 20:26
Ivo vraag het anders even op 164, ik weet het niet zo, :cry:
Komt goed.
gr Roel
Ivo
do jun 21, 2007 08:47
De stappenmotor werk prima! Ze draait netjes 900-1000 toeren. Denk toch dat het aan 1 van de bougie kabels ligt. Maar hoe kan je dat makkelijk testen?
Want een setje kopen om te testen is toch wel erg duur!
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
Michel
do jun 21, 2007 08:57
Ivo, dit is identiek aan wat ik had met mijn 164 turbo, enkele weken terug. De gaskleppositieschakelaar (veel punten 8) ) was de oorzaak. Je moet 'm inderdaad horen klikken tussen gas dicht en gasbediening. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat hij moet bijgesteld worden (de schakelaar kan verdraaid worden tov. de gasklep, 2 boutjes lossen. Daarna even resetten (accu los en polen tegen elkaar) en je probleem is hoogstwaarschijnlijk opgelost !
Succes.
Ivo
do jun 21, 2007 09:08
Gisteravond heb ik de stekker van de gasklep positieschakelaar losgetrokken. En een rondje gereden. Ik had nog steeds dezelfde problemen.
Het wordt ook steeds erger vanochtend reed ik naar mijn werk. de 1e km ging redelijk, maar daarna werd het steeds erger. Je moet echt wegrijden met een slippende koppeling en daarbij een dot gas geven! En boven de 3000 rpm houden.
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
Ivo
do jun 21, 2007 21:47
Probleem gevonden! rubberslang van luchtmassa meter naar gasklep was gescheurd :oops: ! een scheur van 5 cm.
Nu ff dicht getapet. En zonder stotterend/bokkend optrekken.
Bedankt voor de reacties
Groet, Ivo
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
