Emilio
versnellingbak
za jun 16, 2007 22:35
Sinds vanavond komt mijn versnellingspook van mijn 164 TS vast te staan na wat kilometers.(Dan kan ik dus niet meer schakelen)
heb ik eerder gehad, en toen bleek het oliepeil in mijn bak te laag.
Heeft iemand een idee hoe ik dit 'even' snel op een zondag kan bijvullen.
Verkoopt praxis versnellingsbakolie? waarschijnlijk niet. Waar haal ik het dan vandaan?
Ik weet dat ik een sensor uit de bak moet schroeven en via dat gat moet bijvullen.
Iemand enig idee welke sensor?
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Roeltje 164
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 22:50
www.alfa164register.nl Emilio, dat wil nog wel eens helpen...
Verder zou ik je geen zinnig antwoord kunnen geven momenteel, maar stel je vraag gerust op het 164 forum..
Ik weet je hebt je trots.....
Maar toch zit daar 164 techniek!!!!!
Ciaooo
groeten Roel :wink:
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:07
er is hier meer kennis dan daar hoor Roel ;)
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:10
PB Emilio!
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:13
Roel bedoel denk ik kenissen. :wink:
Maar Emile: Als je weet hoe je moet vullen heb je nog Olio nodig. Geen alfisten bij je in de buurt??Of :Heb je geen andere bak waar je wat uit kunt halen??Probeer anders een groot tankstation die heeft soms net een wat groter assortiment.
ATF kan zeker niet omdat het diff in de bak zit.
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:14
haha, tankstation Leusden heeft wel wat 75W90 olio
Emilio
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:19
Morgen op een speurtocht.
75W90 moet te vinden zijn (hoop ik)
Anders maar naar een pompstation in leusden...
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Roeltje 164
Re: RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:24
Duidelijk.... 8) :lol:
maar toch , als niemand reageerd..... :roll:
RE: versnellingbak
za jun 16, 2007 23:58
in 15 minuten??
ik zit ondertussen ook nog te studeren hoor :lol:
cmva
RE: versnellingbak
zo jun 17, 2007 10:05
Peilstok eruit olie erin peilstok er weer in en zorgen dat ie tussen min en max staat
Emilio
RE: versnellingbak
zo jun 17, 2007 13:17
Er zit geen peilstok op een TS bak... V6 bak wel.
Ben al eerder aan het zoeken geweest.
Emile
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
dranko
Contacteer: ICQ
zo jun 17, 2007 14:24
Emile
Jawel hoor die zit achter op de bak als je de slang tussen de luchtfilter en het spruitstuk weghaalt kun je hem wel zien zitten .
Nu: ALFA 156 1.8 16V SW
Had:Fiat Palio
Had:ALFA 164 V6 24 klappert
Had:Fiat Cinquecento 900
Had:ALFA 164 TS '92 met een 2.0 super blok uit 97
Emilio
RE: versnellingbak
zo jun 17, 2007 15:49
Kan ik ook het beste bijvullen via de pijlstok?
Of is het makkelijker om de sensor er uit te schroeven.
Ondertussen heb ik olio te pakken 80W90 ipv de 75W90, maar goed...
Straks als ik weer thuis ben die bloody sensor er uit en vullen maar.
Hoever eigenlijk? Ik heb een liter gehaald gewoon vullen tot het er weer uit komt lopen?
Emile
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
RE: versnellingbak
zo jun 17, 2007 16:36
je bijvulplug los en dan vullen tot het opzij eruit stroomt.
Vul je teveel dan gooit i het er weer uit
Emilio
RE: versnellingbak
zo jun 17, 2007 17:00
Maar is de bijvulplug de snelheidssensor....
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
