Herintreder
Controlelampje inspuiting ALFA 159 1.9 JTS
di mei 22, 2007 20:09
Verleden week dinsdag begon plots het oranje controlelampje van de inspuiting te branden (afbeelding van een motor). De volgende ochtend naar de garage, uitgelezen en gereset. Bleek een storing (heel kort) te zijn geweest maar die was er niet meer.
Vanmiddag (weer dinsdag !!) wederom hetzelfde probleem. Overigens rijdt de auto prima en ik merk geen verschil met eerst.
Morgen maar weer bellen naar de dealer.
Nog iemand met dit probleem ??
Storm44
RE: Controlelampje inspuiting ALFA 159 1.9 JTS
vr jun 08, 2007 23:48
Hoi,
Ik heb een alfa 147 waarvan hetzelfde lampje steeds opnieuw gaat branden na resetting, tevens het lampje van de airbacks. Had gehoord dat dit een kwaal is van de 147. Auto loopt voor de rest goed. Zou best willen weten hoe ik dit kan oplossen zonder dat ik iedere keer naar de garage moet. Heb er al aangedacht om de controle lampjes eruit te halen.
Wie weet een goeie oplossing?
Storm44
Re: RE: Controlelampje inspuiting ALFA 159 1.9 JTS
za jun 09, 2007 00:07
Hoi,
Storm44
Vooropgesteld dat ik geen idee heb wat de reden van je storing kan zijn is mi niet verstandig om dan de lampjes er maar uit te draaien.. :shock: .Als je niet wordt geattendeerd op een foutmelding wil niet zeggen dat ie er niet is...Da's nog veel gevaarlijker! Je kunt zelf geen verschil merken maar de melding komt niet voor niets...
Suc6 ermee, grtz,fRank
