pe1ryx
156jtd valt uit
zo jun 03, 2007 10:36
hoi,
rijd normaal en ineens valt de motor uit en brand het motormanagementlampje...na een paar minuten start hij weer kom ik weer een eindje vervolgens weer hetzelfde..
op de momenten dat ie rijd ,rijd ie vrij normaal alleen voel je hem zo nu en dan wat inhouden gedurende een fractie van een seconde...
wie weet waar je het moet zoeken?
Remco S
RE: 156jtd valt uit
zo jun 03, 2007 13:02
ik denk dat je dit probleem moet zoeken in de bdp sensor. Hij slaat denk alleen af als de motor warm is.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
pe1ryx
RE: 156jtd valt uit
zo jun 03, 2007 18:52
is die bdp sensor zelf makkelijk te vervangen enne zijn die dingen duur?
pe1ryx
Re: RE: 156jtd valt uit
zo jun 03, 2007 19:57
ik lees ook over kapotte hogedrukpomp,en zelfs ecu...hoe groot is de kans dat het duur gaat worden?
of is het gewoon de bdp sensor en klaar?
Remco S
RE: 156jtd valt uit
zo jun 03, 2007 21:21
Als je hem laat uitlezen weet je het zeker, dan hoef je niet te gokken. De bdp sensor zit aan de achterkant van je motorblok thv de krukas. Op de grond zou het wel te doen zijn, maar op de brug is het stukken makkelijker
__________
MarkGTV
RE: 156jtd valt uit
zo jun 03, 2007 22:18
Dit is zeker de BDP sensor 8)
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
giulia-tom
ma jun 04, 2007 09:42
En wel met 100% zekerheid....Bekend euvel bij jouw auto - is dus een meevaller want je loopt er niet op leeg.
nr: 2714
ALFACENTRO
pe1ryx
RE: 156jtd valt uit
ma jun 04, 2007 18:52
heb hem toch maar naar de garage gebracht...ik houd u op de hoogte...
pe1ryx
RE: 156jtd valt uit
di jun 05, 2007 17:23
idd bdp gever...thanks voor support
