Onderop zit de aanvoer naar de pomp en daarnaast dacht ik de retour...
Nu zit deze reour met een miniscule doorgang ongeveer 1 cm boven de onderzijde tank, dus als je de retour dan losneemt, dan loopt je benzine eruit
Bovenop zitten 2 aansluitingen waarvan ik weet dat midden op de tank de aansluiting voor het actief koolfilter is.
Naast de vulopening zit ook een 12 mm aansluiting die inwendig met een pijpje naar de bovenzijde pomp gaat... dit lijkt mij de betere aansluiting voor de retour...
Wie weet wat de functie van de aansluiting onderop de tank is naast de aanvoer (dus de 8 mm aansluiting)??
