laurens75ts
Help mistlampen werken niet
zo mei 20, 2007 13:59
Hallo,
Ik heb gister een schitterend zetje mislapen gekocht alles netjes aangesloten zoals het hoort
maar der brand helmaal nix
Ik snap der echt helemaal niks van
kan iemand mij even helpen
bvd
mvg laurens
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
RE: Help mistlampen werken niet
zo mei 20, 2007 14:04
Zit er wel een relais voor mistlampen in de auto?
laurens75ts
zo mei 20, 2007 14:07
jhaaa die zat bij de zet en die moest voor in het schutbord rode draad aangesloten op het + punt en het stekkertje aangesloten
maar het werkt voor geen meter
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
laurens75ts
zo mei 20, 2007 14:08
het is trouwens een 33 type 2
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Graffiaturo
zo mei 20, 2007 14:42
een 33 type 2 is echt helemaal voorbereid, relais moet niet in het schutbord, maar er zit gewoon in de zekeringkast
heb je wel de schakelaar in de goede stekker gedrukt?, gaat het symbool op de schakelaar wel branden als je de stadslichten aanzet?
heb je al gekeken of er lampjes in de mistlampen zitten
zo mei 20, 2007 17:42
Werken de mistlampen ook niet als hij op stadslicht gezet wordt? Dat is bij mijn Alfetta wel het geval.
Hessel
zo mei 20, 2007 19:57
ff wat remmenreiniger en contactspray 'did the trick' bij mij
laurens75ts
ma mei 21, 2007 21:46
heey hallo,
ik ga zo is even proberen of het helpt als ik de relai gewoon in de lege plek in de zekeringkast steek.
mijn knopje brande eerst wel met stadslicht en nu niet meer iemand een idee hoe dat dan weer komt :P
mvg laurens
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Joop
Re: RE: Help mistlampen werken niet
ma mei 21, 2007 21:55
heey hallo,
mvg laurens
Massaprobleempje. Is het bijna altijd bij de 33. Mijn mistlichten incl knopje brandden vaker niet dan wel, en meestal maar 1 vd 2. Totdat ik een nieuwe massacontact had gelegd.
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
laurens75ts
ma mei 21, 2007 22:06
heey hallo,
net relais in zekeringkast geprobeerd, dat werkt ook niet.
Daarna voor de grap even de relais van de mist achterlichten in het blokje bij het schutbord gestopt,
relais klikte wel maar de mist lampen branden niet.
Ik snap er nou helemaal de ballen niet meer van 8)
(JOOP) Waar zit die massa dan? Zodat ik dat even kan proberen.
mvg laurens
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
laurens75ts
di mei 22, 2007 19:59
iemand een idee kwil het graag oplossen!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
damas
di mei 22, 2007 22:03
moet je die relais niet wisselen met die van dimlicht
laurens75ts
di mei 22, 2007 22:06
dat zou volgens mij niet eens zon heel gek idee zijn
Ik ga het even proberen en jullie horen wel van mij :D
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
laurens75ts
wo mei 23, 2007 08:15
werkt ook niet, kword hier een beetje gek van :?
help :P
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Maxtor
wo mei 23, 2007 09:29
Meten is weten... ga eens meten of je überhaupt wel ergens spanning meet. Een beetje relais uitwisselen onderling werkt echt niet en maakt de puinhoop vaak allleen maar groter. Heb je wel het juiste relais? Is het relais misschien niet kapot (wederom meten is weten)? En natuurlijk, als jij allemaal kabels hebt lopen trekken voor het leggen van die mistlampen (je hebt immers speciaal een extra relais aangelegd) dan heeft het inpluggen van het relais in de zekeringkast ook geen nut.... Immers wordt er dan niks aangestuurd omdat de originele bekabeling niet aangesloten op de lampen zit.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
