Goededag,
Ik heb een alfa 146 1.6 tspark bj '99 benzine. Nu heb het volgende probleem, als de auto warm is geweest en ik laat hem eventjes uit staan en naar een ca 30minuten wil hij niet meer starten. Bezine pomp loopt wel, startmotor komt rond maar hij slaat maar niet aan, en soms in 1x doet die het weer. Het is niet zo dat als die koud is dat hij het wel doet want af en toe als hij koud is wil die ook niet starten.
Ik heb alle zekeringen en relais nageken en dat was allemaal goed. De relais die voor de accu zitten (die dient voor de benzine pomp) waren wel helemaal verspogt. Die heb ik vervangen en alles ingezpoten met contact spray en de contacjes weer goed gemaakt. Maar hij start af en toe nog steeds niet !
Auto is al bij de garage geweest (bij valk in rijsen) en daar is hij aan de kast geweest en er kwam uit dat de lamdazone kapot is maar dat heeft nix met starten te maken zijden ze en hij was bij de keuring ook al niet helemaal goed. Voor de rest zegt de garage dat het een prima auto is en nix mis mee is. Ik weet het nu ook niet meer heb egt alles nagelopen maar geen resultaat. Ik hoop op reacties !
mvgr roberto borninkhof
