Speeder
RE: 156 en autogas
vr mei 04, 2007 12:29
Met behulp van de tester kan je ook gewoon zien of de ECU het MIL lampje aanstuurt. Zo kan je eventuele storingen in bedrading/dashboard door vocht e.d. al uitsluiten. Misschien helpt het trouwens om je ECU is te laten resetten. Ik had laatst een ECU die in noodloop stond, MIL lampje aangestuurd, maar geen DTC'S te bekennen....
Iwema
RE: 156 en autogas
vr mei 04, 2007 14:34
Het kan zijn dat er eeen ODB-fix op zit.
In dat geval wordt de ECU konstand gewist.
Als je deze ODB-fix verwijdert laat de ECU de foutcode zien.
Hugo
RE: 156 en autogas
vr mei 04, 2007 17:39
Hee dat is een leuke!!!
En waarom gebruiken de LPG mannen dan een OBD fix???
krijg je storingen op het moment van omschakelen??
En zou die OBD fix juist niet moeten voorkomen dat de lamp gaat branden??
Of reset i alleen één keer bij contact aan?
Iwema
RE: 156 en autogas
vr mei 04, 2007 17:41
Ja, dat moet hij voorkomen maar dit werkt niet altijd even goed.
Hugo
RE: 156 en autogas
vr mei 04, 2007 17:45
En hoe vind je die en verwijder je die??
Ik heb er wel van gehoord maar ze nog nooit gezien.
Iwema
RE: 156 en autogas
vr mei 04, 2007 18:07
Hij zit meestal bij de ECU ingebouwd.
Ik werk nooit met VIALLE en kan daarom ook niet precies vertellen hoe het zit en of hij er wel zit.
Hugo
