michaelbaken
RE: schroeffilter vs. hangend filter
do mei 03, 2007 17:10
heb hetzelfde gehad bij mijn 155 lekt nu nog steeds een beetje ,want toen ik hem heb kapot gedraaid is er een mini scheurtje ontstaan en nu lekt hij daar door ,dus aan het zoeken naar een andere pan :oops:
GTV Boy
do mei 03, 2007 17:28
Heren, heren.......ken uw krachten. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
Paliri
Re: RE: schroeffilter vs. hangend filter
do mei 03, 2007 17:34
in mun benen maar niet in mun armen :)
156
Paliri
vr mei 04, 2007 09:59
wat is de beste methode om het oliefilter te vervangen bij een hangend filter?
moet toch ervaring hier zijn??, ik weet ook wel dat ik die bout moet losdraaien enkel ik ben benieuwd naar tips en trics!
156
Paliri
vr mei 04, 2007 15:30
bedankt, Dre.
nog een vraag als ik die schroef losdraai aan de bovenzijde, valt de filterhouder dan zo los of gaat dit geleidelijk tijdens het lossen?
met andere worden hoe zit die constructie in elkaar, een lange bout die vanuit het huis...
156
vr mei 04, 2007 17:38
In de bus zit een soort moer gelast (pijpje met draad).
Dus je houdt de bus tegen en draaid de bout los, die heeft behoorlijk wat slagen dus valt er niet zo af...
Hou er rekening mee dat er best wat olio uitvalt...van die zwarte.. dus teiltje eronder en handen goed invetten ;)
(en als je het goed doet tap je heet af dus kan je ook je handen mogelijk nog branden bij het losdraaien van het filter...!
Beter aftappen heet en dan wat wachten tot het filter wat is afgekoeld :!:
Paliri
vr mei 04, 2007 18:54
lekkere klus zo te zien, weinig plaats :? :wink:
156
vr mei 04, 2007 19:01
Valt reuze mee hoor, tis wat glibberig, meer niet.
Paliri
zo jun 17, 2007 12:52
tis gelukt, bedankt voor de tip, enkel de rubberen ring die bij het filter zit kan ik nergens kwijt :?
de houder waar het filter inzit heeft een omgebogen randje aan de bovenzijde...hier past het rubber niet op
de vorige monteur had overigens ook geen rubberen ring gemonteerd.
moet er nou een rubberen ring in ?
156
zo jun 17, 2007 13:04
Ja :!: . Niet in de bus, maar in de rand van de flens waar hij tegenaan komt. :wink:
Paliri
zo jun 17, 2007 13:35
aha :thumbs:
nog maar een keer dat glibberig werkje :?
156
