Altijd de vraag wat moet ik doen dus.....,
Bij schade
Indien uw eerste set Euro-kentekenplaten van uw auto onleesbaar en onbruikbaar is beschadigd door bijvoorbeeld een kopstaart-botsing of bij het parkeren, kunt u een set originele nieuwe platen bestellen tegen inlevering van de beschadigde platen en op vertoon van uw kentekenbewijs Deel-I, Deel-II, geldig rijbewijs of paspoort. Is er maar één plaat beschadigd, dan kunt u tegen inlevering van de beschadigde plaat ook één nieuwe originele plaat bestellen. Maar u moet altijd de beschadigde plaat inleveren.
De beschadigde plaat of platen worden ingenomen en vernietigd. Tussentijds mag u zich niet met een auto zonder kentekenplaten op de openbare weg bevinden. Maar als u in de gelegenheid bent uw auto zonder kentekenplaten op eigen terrein te parkeren is er geen probleem.
Bij diefstal
Zijn uw Eurokentekenplaten van uw auto gestolen, of bent u een deel van uw kentekenbewijs kwijt, dan moet u bij het postkantoor een RDW-formulier 345 halen om een nieuw kentekenbewijs aan te vragen. Tegelijk moet u via een acceptgiro het geld overmaken aan het RDW. U vult het 345-formulier in. Met dit formulier (plus uw kentekenbewijs en legitimatiebewijs) kunt u bij uw leverancier een set 'tijdelijke witte platen' bestellen die binnen een uur tijd worden geleverd. Tussentijds zult u uw auto moeten laten staan.
De tijdelijke witte platen zijn voorzien van een maandnummer. U kunt daar ongeveer 4 weken mee blijven rijden. De politie kan aan de hand van de maandcode op uw tijdelijke plaat zien hoe lang u daarmee blijft rijden.
Zodra u uw nieuwe kentekenbewijs van het RDW ontvangt meldt het RDW daarin een duplicaat-code. U kunt met dit nieuwe kentekenbewijs bij uw leverancier een set nieuwe gele duplicaat- Eurokentekenplaten bestellen.
Op het streepje tussen de lettercombinatie van uw kenteken wordt dan een duplicaatcode (2) geslagen. De afgifte van duplicaatplaten wordt opnieuw via een stempel geregistreerd in uw kentekenbewijs. De Rijksverkeersdienst legt precies vast, wanneer en hoeveel kentekenplaten op uw kentekennummer zijn verstrekt.
Tijdelijke kentekenplaat
Alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten Deze kentekenplaat is uitgevoerd zonder het EU-symbool en het NL-teken en heeft een beperkte geldigheidsduur. Links op de kentekenplaat staat een maandnummer.
Aangifte doen
Indien zowel uw kentekenplaten als ook uw kentekenbewijs zijn gestolen moet u via het RDW-formulier 345 van het postkantoor een nieuw kentekenbewijs aanvragen bij het RDW en tevens aangifte van diefstal doen bij de politie. Daarvan krijgt u van de politie een proces verbaal. Met het proces verbaal kunt u weer bij
uw leverancier een set 'tijdelijke witte platen' met een maandnummer bestellen (levering binnen 24 uur).
Zodra u van het RDW uw nieuwe kentekenbewijs ontvangt, kunt u weer een set nieuwe duplicaat-Eurokentekenplaten bestellen.
Bij het kopen van een auto
Als u van een particulier een auto koopt moet u erop letten dat zowel het volledige kentekenbewijs als de twee Eurokentekenplaten bij de auto aanwezig zijn. Bij de overdracht van de auto moet de verkoper ervoor zorgen dat de juiste kentekendocumenten en Eurokentekenplaten aan u worden geleverd. Anders kunt u aansprakelijk worden gesteld. Gaat u zelf uw auto inruilen, dan verstrekt het autobedrijf alleen een vrijwaringbewijs als uw kentekenbewijs en Eurokentekenplaten compleet zijn.
Amerikaans model kentekenplaat (18.2 formaat)
Deze kleine kentekenplaat naar Amerikaans model is bestemd voor voertuigen met op het kentekenbewijs een vermelding dat de kleine kentekenplaat is toegestaan. Ook deze plaat blijft ongewijzigd. Voorwaarde voor het voeren van een plaat naar Amerikaans model is dat hiervan op het kentekenbewijs een vermelding staat.
Politiecontroles
Naast fotografische controles zal de politie regelmatig controleren of een voertuig met de juiste kentekenplaten rijdt. Wie een voertuig met onjuiste kentekenplaten bestuurt, kan een boete van maximaal €5000,00 of een hechtenis van maximaal zes maanden worden opgelegd.
Bron: gebruik gemaakt van de algemene informatie van Marinol.
Groet Hans.
__________________
Kom ook naar de Algemene Alfaforum meeting op 20 mei 2007.
