Martinos
aanhaalmoment cilinderkop 75 1.8ie
do apr 05, 2007 19:15
Hallo,
Kan iemand me het aanhaalmoment vertellen van de cilinderkop moeren van een 75 1.8 IE??
Alvast bedankt!
m.v.g.
Martijn
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Martinos
RE: aanhaalmoment cilinderkop 75 1.8ie
vr apr 06, 2007 11:51
Niemand???
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
Bertoontje
vr apr 06, 2007 12:24
staan de waarden niet in de manuals van www.alfa75.info?
Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert... :D
gtv 105.21
vr apr 06, 2007 15:40
een 105 twee liter kop is:
met olie 7.9 / 8.1 mkg 79/ 81 nm bij koude motor
motor warm laten lopen dan navast treken zonder bouten los te draaien 8.4 / 8.5 mkg
na helemaal warm rijden en bij koude motor moeren als bij vast zetten los draaien olie er tussen en dan vast zetten met 7.9 / 8.1 mkg
denk niet dat er veel verschil tussen een 2 lieter 105 en een 1.8 75
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
ravado
vr apr 06, 2007 19:25
koude motor: 90 Nm in 3 stappen waarbij de laatste stap tenminste 30 Nm verschil is.
Daarna nooit meer aankomen.. Niet met warme motor of wat dan ook niks, nada noppes...... enne: NOOIT losdraaien....
Martinos
za apr 07, 2007 16:41
ok Thanx!!! Ga hem nu monteren 8) :lol:
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
