Bedankt Michel voor de welkom,
m°rnec°, welkom op dit forum. Om het overzichtelijk te houden, graag 1 topic maken en houden voor 1 probleem. Uit het andere topic:
Tijdens de zoektocht, met diagnose computer, naar de reden van het vermogenverlies (zie: ‘Vermogenverlies bij het acceleren.’) kwam ik volgende foutcodes tegen.
U1601 Low speed CAN Bus error
B1971 Koelvloeistof – temperatuursensor niet logisch
B1972 Motortoerental – signaal niet logisch
Het uitmeten van de CAN gaf volgend resultaat:
Op het punt van 0-100 mV: 11mV
Op het punt van 11-14 V: 7mV – FOUT
TIP: Meer info over type, bouwjaar e.d. van de Alfa kan nuttig zijn.
Het gaat over mijn persoonlijke wagen, zie onderschrift. Mischien had ik dit moeten vermelden.
Ik denk dat de foutcodes niets te maken hebben met het vermogenverlies. Ik kwam ze enkel tegen tijdens de zoektocht (kwestie van inleiding vermeldde ik dit).
De U1601 fout kwam ik tegen bij het onderdeel 'centrale electronica' en bij 'airco'. Bij 'airco' kwamen ook de foutcodes B1971 en B1972 bovendrijven.
Dus hebben deze foutmeldingen, volgens mijn bescheiden mening, niets te maken met het vermogenverlies.
Ik heb een universeel BOSCH appararaat gebruikt. Verdere gegevens heb ik er niet over. Ik weet wel dat de CAN bus aansluiting fout zit.
Wanneer ik de fouten uit het foutgeheugen wis, verdwijnen ze tot ik de het contact uitzet en opnieuw de wagen opstart.
In verband met het vermogenverlies vreesde ik al dat het de turbo is die niet mee wil. Iemand een idee wat er juist fout loopt?
