diele
Gordel vragen??
ma mar 19, 2007 19:08
Wat is de beste manier om je gordel (5punts) vast te maken..?
Vooral de onderste die door je stoel komt.. :roll:
Ik heb er van die originele ogen bij , die in de originele bevestiging passen... maare dan staan de gordels allemaal op verschillende lengtes??
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Brul(tm)
Re: Gordel vragen??
ma mar 19, 2007 19:56
Die zitten bij mij onder de stoel aan het stoelframe vast. De lende delen met ogen aan de zijnkant, één op de B-stijl waar de originele gordel onder vast zit. De andere zul je aan de binnenkant ergens aan vast moeten zien te maken. Ik heb hier een extra buis waar de ogen aan vastzitten, deze zit tussen de kooi gemonteerd (tussen de B-stijlen). De schouderbanden zitten met gordelogen bevestigt waar de gordels van de achterbank vast zitten.
Zo heb ik het opgelost.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
@PM
RE: Gordel vragen??
ma mar 19, 2007 21:56
Die schouderbanden schijnen dan te laag te zitten.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Brul(tm)
Re: RE: Gordel vragen??
ma mar 19, 2007 22:29
Daar was ik inderdaad al mee bekent. Ik moet allen nog uitzoeken hoe ik dit kan aanpassen. Staat wel op de agenda, maar heeft niet zo gek veel haast.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
diele
RE: Gordel vragen??
ma mar 19, 2007 23:19
Bij mij zit er een buis achter de stoel iets lager dan de gaten in de stoel.. dus ze zitten op zich goed..enkel wordt degordel dan vrij kort..
(komt ook door het postuur van diele)
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Het-Licht
RE: Gordel vragen??
ma mar 19, 2007 23:35
Ik heb ze gewoon in de originele gaten vast gezet met de originele alfa bouten, gaat prima...
TurboMarc
RE: Gordel vragen??
di mar 20, 2007 11:42
Ik heb zoveel mogelijk de originele gordel gaten gebruikt, maar dan met de speciale 0 ringen die te krijgen zijn.
Gordel mag niet aan stoel of beugel vast, moet echt aan de koets.
Voor die o ringen zijn ook weer speciale bijpassende onderplaten te krijgen. Dan boor je dus een gat in de auto en zit het zaakje goed vast.
Het gat van je 5/6 punt niet te ver naar achter zetten :!:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
