Beste mede Alfisti,
Ik rij zowat 9 jaar probleemloos met mijn zwarte alfa 33 1.4 IE uit 1992, tot van de week....
Ik reed op de N206 zonder haperen of inhouden 80km/uur tot de motor uit viel, niets meer.
Een vriend heeft me naar huis gesleept.
Is het probleem benzine of electrisch?
Benzinepomp werkt. Bougie kabel kijken vonk trekt, niets. Bougie er uit ziet er goed uit.
Alle kabels ,stekkers en relais nagelopen.(Accu goed en bijgevuld)
Het is een uitvoering met een dubbele bobine, als 1 stuk zou zijn zou hij heel onregelmatig lopen maar nog iets doen.
Beide stuk is een kleine kans, er zit een Magnetti Marelli computer kast op, kan hier iets doorgebrand of gecorrodeerd zijn?
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Wie heeft misschien een schema van de werking van een alfa 33 IE?
Voor ieder antwoord alvast hartelijk dank!
met vriendelijke groet, Leo
