koppeling giulia
do mar 15, 2007 10:32
Zoals de meeste al weten heb ik een giulia.
Het volgende probleem (eigenlijk geen probleem, maar ik weet het niet).......
Koppeling is versleten en wil dus een nieuwe (sachs) koppeling gaan monteren.
Moet ik dus wel weten wat voor bak eronder zit (het is in ieder geval een korte bak, dus 1300/1600??)
En zitten er nog verschillen in koppelingen tussen de giulia super/nuova/bertone/berlina/gtj etc?
En weet iemand de Sachs nummers daarvan (of heeft iemand nog oude documentatie waar de giulia nog wel instaat)??
Bartman
RE: koppeling giulia
do mar 15, 2007 10:36
Je type koppeling hangt samen met je motor. Zal wel een 2-liter zijn toch?
Als je niet te veel vermogen hebt kun je van elk net merk een set kopen hoor. Ik heb 2 seizoenen op Zandvoort gereden met een standaard koppelingsset. Nooit problemen mee gehad en de plaat, drukgroep en lager zien er nog prima uit (toevallig afgelopen weekeinde bekeken).
Als je perse Sachs wil moet je even Googlen in Duitsland. Daar heb ik het ooit ook eens gevonden.
www.squadra-italia.nl
do mar 15, 2007 10:44
jep, 2.1 ltr motor is het en heb ook nog wel redelik wat vermogen over (alleen niet meer de 180/185pk wat ie zou moeten kunnen leveren)
ik wil sachs, omdat die mij erg goed bevalt met wat extra vermogen (had hem op mijn 33) en omdat ik die voor weinig kan kopen
alleen het bedrijf waar ik het haal kon mij niet zo snel zeggen welke ik zou moeten hebben....
gaat toch om de prise as (schrijf het denk niet goed) van de motor en de ruimte die je hebt aan de bakzijde?
Is dus de prise-as van een 1300/1600/2000 allemaal hetzelfde, omdat een korte bak er ook gewoon 1op1 oppast??
Bartman
do mar 15, 2007 10:59
De versnellingsbakken zijn qua maatvoering allemaal hetzelfde.
Je moet gewoon spullen bestellen van een 2-liter Spider uit '82 of '83.
do mar 15, 2007 11:14
okee, spider stond nog wel in de documentatie....
(wist niet dat die dezelfde opbouw hadden, dacht meer ala 75, weer wat geleerd dus)
en wat ik dus al dacht van de versnellingsbakken is dus ook zo, maakt het wel makkelijk haha
Dan gaan we zondag gelijk de giula van stal halen!! :lol:
Bartman
do mar 15, 2007 11:16
Plaats anders eens wat foto's van je Squadra. Ik ben wel benieuwd.
