niet een beetje vettig, maar echt een laag olie erop.
wat kan daar de oorzaak van zijn, het gaat om een v6 blok.
de kleppendeksels zaten niet 100% recht gemonteerd, ik weet niet of dat er mee te maken kan hebben
grtz Jan
de olie zit inderdaad in de bougie gaten, hoe het daar komt mag joost weten.Als je bougiegaten vol olie staan op het moment dat je ze eruitschroeft kan dat natuurlijk wel. Hij liep toch prima vandaag.![]()
Echt een laag olie op je bougies daar loopt ie echt niet op.
de bougies waren inderdaad vet geslagen, de olie zat alleen in de bougie gaten. ik had beter eerst de andere ook los kunnen halen, maar paniekte een beetjeHuh? Ik dacht dat ze inderdaad vetgeslagen zouden zijn, maar olie? Daar snap ik niks van. Olie kan toch niet zomar de verbrandingskamer in komen? Misschien kun je proberen om er een vers setje in te doen, schone benzine, en dan nog eens te kijken. Misschien zat er wat vreemds in de tank?
bougiegat pakking, moet dat aan de bougie zittenbougiegatpakking verhard daardoor lekkage dus vervangen?
hij loopt echt mooi, thanks man.Dat-ie prima liep wist ik wel, anders had ik dat ook niet gezegd toch?
Neeheebougiegat pakking, moet dat aan de bougie zittenbougiegatpakking verhard daardoor lekkage dus vervangen?ik weet het echt niet.
er zit aan de bougie een metalen ring, ik heb trouwens niet gekeken of die er allemaal wel opzitten![]()
die metalen ring sluit toch af.
ik had wel een beetje het idee dat de bougies niet alte vast zaten.![]()
ik heb al nieuwe bougies gehaald, maar hij liep nu ook goed op de oude.![]()
ik zal zondag nog eens de bougies eruit draaien om te kijken of er weer olie op zit.
grtz Jan
