Rees-Cees
Hoe sluit je een benzinepomp aan op een 33 met carb's?
zo mar 04, 2007 14:06
Nav een vraagje van Huib hierbij het hoe aan te sluiten van een electrischebrandstofpomp in een 33 (8v) 16v met carb's.
Wat heb je nodig?
een benzinepomp (bijv ééntje van Goodridge de FC103) dit is een klikklak pomp die 0,35 bar geeft.
een relais (een oude uit een 33 bijv) of een relais van een LPG instalatie
een benzine filter
slangeklemmen en een stukje 8mm slang
De pomp monteer je dicht bij de tank achterin de auto met tussen de pomp en de tank het filter (eventueel zet je voor ook nog een filter)
voorin bij de carb's maak je de retourslang dicht! (anders loopt de benzine direct terug naar de tank ipv in de carb's)
De electrische aansluiting kan op twee manieren en is voor je eigen veiligheid!!!!!!! (anders blijft de pomp lopen met een motor die uit staat)
1e mogelijkheid:
De groene (veld)draad van de dynamo gebruiken om het relais te bekrachtigen zodat de pomp gaat lopen) je kunt één van de twee relais gebruiken die al rechtsvoorin zit in een 16v bijvoorbeeld.
2e mogelijkheid:
Om de bobinedraad een gever draaien van een LPG instalatie die een relais kan bekrachtigen (bij LPG om bijv de tank af te sluiten) > geen vonk geen stroom > geen benzine.
