Afgelopen vrijdagavond heb ik het voorste deel van de uitlaat van onze 146 1.8 vervangen. Dit is het deel met de Lambda Sonde, die gewoon mee verhuisd is naar de "nieuwe" uitlaat. Echter sindsdien houdt de auto in, vooral wanneer die nog niet op bedrijfstemeperatuur is. Bij constant gas houden lijkt de motor even stil te vallen om vervolgens met een schok weer op te pakken. Ook bij stationair schommelt ie heel erg.
Bijkomend is nog dat het sinds vrijdagavond ook veel langer duurt voordat de auto overschakelt op gas. Wat eerst 2 minuten duurde, duurt nu zeker 6 á 7 minuten...
Zelf denk ik dat de Lambda Sonde kapot is gegaan bij het uitdraaien... Zijn dit ook idd symptomen van een kapotte Lambda Sonde? Of zal er iets anders aan de hand zijn?
Groetjes,
Alfagek
Bas
