Bertonebianco
RE: velgen-probleem
vr jan 12, 2007 07:47
Diverse sites (automaterialen banden en velgen) op het net geven aan dat een passend naafgat essentieel is voor een goede centrering.
Ik sluit me daar bij aan uit eigen ervaring, Azev A met te groot naafgat op 75TS gaf een trillende auto.
Heb begrepen dat 0,5 mm uit het midden gemonteerd vele 10-tallen grammen lood vraagt om te compenseren bij uitlijnen aan de wagen
Eric
Bartman
RE: velgen-probleem
vr jan 12, 2007 11:13
Het gaat er dus ook om dat je de juiste bouten dan wel moeren hebt. Ze moeten conisch van vorm zijn, zodat ze de velg centreren.
www.squadra-italia.nl
GiuliaCorse
RE: velgen-probleem
vr jan 12, 2007 12:06
Nooit problemen gehad met niet goed passend centreer gat/ring, blijkbaar kunnen wel spoontaan alle 4 je wielbouten afbreken maar daardoor heb ik weer een goedkope 155. :lol:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
MarcoSprint
RE: velgen-probleem
vr jan 12, 2007 19:36
Ik heb ondertussen een adres in Goes gevonden waat ze velgen richten. Ik ga hem dus eerst laten richten en dan met jullie tips monteren. Ik hou jullie op de hoogte! Bedankt voor jullie reacties
MarcoSprint
RE: velgen-probleem
vr feb 23, 2007 20:22
Het is weer even geleden, maar ik ben nog steeds bezig met de trillende velgen. Ik heb ze nog niet laten richten, maar eerst, na lang zoeken, de juiste centreerringen gekocht. Deze zitten er nu op maar de trillingen zijn niets minder geworden. De wielen zijn allemaal gebalanceerd, waarbij op werd gemerkt dat één velg wel een tikje had gehad. Echter hij kreeg hem wel op 0 gebalanceerd. Kan het toch zijn dat de velg/velgen krom zijn? De velgen zien er erg mooi uit, en hebben geen zichtbare schade, zelfs geen stoeprandschade. Het is wel zo dat de band op de velg die een tikje gehad zou hebben, schuin is afgesleten(binnenkant meer dan buiten). Kan dit ook invloed hebben? Alvast bedankt
christiaan155
RE: velgen-probleem
vr feb 23, 2007 20:31
kan best zijn dat een wiel krom is zet deze rechts achter heb je er zelf het minste last van en probeer anderes eens schuif bouten word ook veel gebruikt om wielen met steek 4x100 op een alfa te zetten
Alfa155
RE: velgen-probleem
ma feb 26, 2007 17:54
andere bouten of de velgen van voor achter monteren en anders om
GTV 2.0 16v
GiuliaCorse
RE: velgen-probleem
ma feb 26, 2007 18:01
Gewoon laten richten
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
ex0dus
RE: velgen-probleem
ma feb 26, 2007 19:52
Ik heb velgen in de maat 4x100 op mijn 146... Eerst met centreerringen die 0,5mm te ruim waren (ja een halve millimeter!!!).
Ik trilde zowat de auto uit.
Toen de goede centreerringen gekocht, nergens last meer van.. Ok een kleine trilling daargelaten af en toe (komt door de banden).
MarcoSprint
RE: velgen-probleem
ma feb 26, 2007 20:06
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik weet zeker dat de centreerringen goed zijn, ze komen van de importeur van mijnmerk velgen en zijn echt voor een 33. Ik ga morgen eens wat wisselen met velgen. En anders toch maar laten richten.
MarcoSprint
RE: velgen-probleem
di feb 27, 2007 18:06
Update: gisteren even wat aan het wisselen geweest. Er blijkt inderdaad één velg toch krom te zijn. Deze heb ik nu rechts achter gelegd en het is nu een stuk beter berijdbaar. Binnenkort zal ik eens contact opnemen met de velgendokter om die ene velg te laten richten. En dan hoop ik dat het in orde is.
Re: RE: velgen-probleem
di feb 27, 2007 19:42
... waarbij op werd gemerkt dat één velg wel een tikje had gehad. Echter hij kreeg hem wel op 0 gebalanceerd. Kan het toch zijn dat de velg/velgen krom zijn?
Je gaf hier zelf het antwoord al. :wink: Achterop heb je idd minder last maar bij 120/130 zul je hem best nog wel voelen. Kromme velgen balanceer je niet recht.
elio
di feb 27, 2007 20:26
En weet iemand nog een goed bedrijf om een velg te laten richten in omgeving zeeland(provincie)?
Is eerder in de "ruime" omgeving, maar ik weet er eentje zitten in Ekeren bij Antwerpen, heb er zelf nog geen ervaring mee maar heb wel prijzen opgevraagd, en die vielen mij goed mee (30 € voor het richten van een velg indien aangeleverd zonder band, en 10 euro extra voor demonteren, monteren en balanceren van een band). Ik ga de mijne er binnenkort ook binnendoen, staan zo krom als een hoepel (met dank aan het Belgische wegennet :evil: )
Website http://www.lwe.be/
MarcoSprint
RE: velgen-probleem
di feb 27, 2007 20:39
Hé bedankt, Ekeren is inderdaad wel een stuk dichterbij voor mij. Ik zal eens informeren. bedankt voor de tip!
ToonQVp4
RE: velgen-probleem
di feb 27, 2007 21:34
Of naar cieraad brengen,dat heb ik met mijn vorige velg ook gedaan die is toen netjes gerepareerd,ik heb alleen geen idee waar hij het laat doen volgens mij ergenst in de buurt van Hellevoetsluis.
Grtz Toon
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
