pinin39
2e synchromesh schijnt wat gevoelig te zijn ????
zo feb 25, 2007 21:03
mijn spidey had bij de aankoop al het euvel dat de 2e synchro een beetje versleten is (had de verkoper ook gemeld)
maar eigenlijk is het alleen maar de eerste 15 km dat ik daar last van heb (als ik dubbelclutch en met beleid die helemaal geen probleem)
kortom hoe erg is zo iets ? ik kan hem laten repareren voor 350,- maar dan ben ik de auto een weekje of 4 kwijt omdat het tussendoor gebeurt.
en voor een net prijsje ...
maar stel ... ik rij er de hele zomer mee door en rij hem in de herfst naar de dealer toe ? is dat raar ? vreemd of dom ?
het gaat om een spider uit 1990 met 112.000 op de klok die als zomerzon/zondagmiddag/ikwilfflekkerrijden auto wordt gebruikt !
dus zeg 4000 km per jaar is HEEEL veel .
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
Paliri
RE: 2e synchromesh schijnt wat gevoelig te zijn ????
zo feb 25, 2007 21:19
met wat beleid en rust kun je daar nog heel lang mee doorrijden :wink:
is dus niet raar
156
pinin39
Re: RE: 2e synchromesh schijnt wat gevoelig te zijn ????
zo feb 25, 2007 21:23
is dus niet raar
dank je ... mijn Fiat 500 heeft me geleerd te dubbelclutchen ... en als de spider lekker warm is schakeld is
als een mes door de boter !
kortom ik rij nog ff lekker door deze zomer :wink:
164 Q4
zo feb 25, 2007 23:05
Zie het zo: Als jij er geen problemen mee hebt, gewoon doorrijden. Zolang je niet de hele tijd zit 'tanden te poetsen' houden de tandwielen het nog wel uit hoor.
giulia-tom
ma feb 26, 2007 01:26
Zolang jij weet er niet mee te "raspen" kun je zelfs nog jaren doorrijden.....weet je waarom? omdat je met de versnellingsbak kan omgaan :wink:
(heb het zelf ook gedaan - krijgt geen problemen) 8)
nr: 2714
ALFACENTRO
MarcoSprint
ma feb 26, 2007 20:09
Heb je je versnellingsbakolie al ververst? Dat wil ook nog wel eens helpen namelijk. je wil niet weten hoe smerig die olie kan zijn. Deze wordt vaak maar 1 keer in de 100.000km ververst.
pinin39
ma feb 26, 2007 20:53
mmmm nee , kan ik zeker even doen ... is niet zo veel werk en is altijd goed !
ma feb 26, 2007 21:36
Als je maar de juiste olie erin gooit, dat is belangrijker dan verversen...
pinin39
ma feb 26, 2007 21:38
ik breng hem wel ff naar de dealer (alfist in hart en nieren .... als er opel het terein op komt zet ie direct een slap bakkie koffie i.p.v. een espresso)
hoe moet de volgende dingen maar even doen :
1. stuurkolom schakelaars vervangen
2. carterbeschermer er onder
3. olie vervangen van de bak
4. banden uitlijnen
