Deze is niet op nul te zetten
Heeft er iemand dit probleem al voorgehad? En hoe kan ik dit plaatje waarop deze knop zit uit het dashboard halen? Want misschien zit het probleem hier achter (slecht kontact of losse aansluiting)
Het is wel een electronisch knopje om de boel op nul te zetten. Dus het kan maar enkele oorzaken hebben: of het knopje is stuk; slecht kontact; draadje los. Of in het slechtste geval, iets met de boordcomputerBen bang dat er wat plastic is afgebroken, het pieltje dat jij indrukt komt weer tegen een andere pieltje die het mechanisme op nul zet. Dit andere pieltje zou weleens af gebroken kunnen wezen. Op te lossen met een beetje handige knutsel, en maak het dan gelijk beter als het ontwerp.
Ja dat weet ikIk neem aan dat je weet dat je het knopje een paar seconden ingedrukt moet houden voordat het reageert??
(liep daar in het begin zelf ook tegenaan)
