kijk hier eensja dat klop wat kan ik eraan doen om dit teverhelpen alvast bedankt voor je antwoord
Het probleem is i.d.d dat de nokkenassen niet meer op "tijd"staan heb het zelf twee keer gehad bij mijn 164dit is een veelvoor komend probleem heb een 166 2.5 zelfde probleem cil4,5,6 niet op tijd bij een 164 is dit altijd cil1,2,3 vanwegen de olie pomp je zult zien als je de kleppendeksel verwijdert dat de nokken assen verlopen zijn ,heb zelf lang gezocht totdat ed {cmva} mij dit vertelde
tuurlijk wel, een 12v!heb het nu voor de tweede links en rechts een paar deuken er in getrapt en verkocht noooooooit meer een v6
Belangrijk dat je poelies op moment zet , dus motor naar voren kantelen,riem kan er 1,5 uur opliggen, doe je het volgens off. normen ben je 8uur zoet, nog niet meegemaakt dat ie dan verspringt.heb het nu voor de tweede links en rechts een paar deuken er in getrapt en verkocht noooooooit meer een v6
