R11i
Olie versn.bak verversen niet nodig?
vr feb 02, 2007 19:18
Mensen, volgende onderwerp graag uw mening...
Heb net een man aan de lijn waarbij ik volgende week mijn versnbak olie wil wisselen (zelf geen brug etc en heb geen zin op de straat te gaan liggen) Reden voor mijzelf is dat de bak laatste tijd af en toe wat meer gaat kraken. Ik wil de olie eruit hebben om te kijken of ik hier wat aan kan ontdekken mbt slijtage etc. Misschien, weet ik niet helemaal zeker, kan nieuwe olie ervoor zorgen dat de bak wat soepeler schakelt. (bij de auto van mijn vader voelde ik wel het verschil na een olievervanging)
Echter beweerde deze man dat dit helemaal nooit hoeft..?? Toch vaag want volgens mij wordt het wel vaker uitgevoerd?
Olie verouderd naarmate deze langer wordt gebruikt, er zal wellicht vocht bijkomen waardoor de smeereigenschappen van de olie zelf achteruit gaan, metaaldeeltjes etc veroorzaakt door misschakelen e.d. worden er ook niet uitgefilterd. Remedie is dan of met dopes gaan werken om kwaliteit op peil te houden of verversen. De laatste is bij een auto de meeste voor de hand liggende uiteraard.
Wat is hierover jullie mening?
bedankt..
Laatst gewijzigd door R11i op vr feb 02, 2007 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert-155
RE: Olie versn.bak verversen niet nodig?
Tuurlijk word olie vervangen... :) Heb het bij de vorige alfa ook wel eens gedaan, en hij schakelde daarna net ff beter zelfs! :)
R11i
vr feb 02, 2007 19:21
Ja idd, mijn idee!! Ik vond het ook een vage opmerking.
Staat er trouwens nog een kilometer stand op het verversen van de olie?
jef 75
vr feb 02, 2007 19:25
als die nooit moest vervangen worden hadden ze geen aftapplug en vulplug geplaatst.
verversen volgens het boekje om de 40 000 km
Laatst gewijzigd door jef 75 op vr feb 02, 2007 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
R11i
Re: RE: Olie versn.bak verversen niet nodig?
vr feb 02, 2007 19:30
HAHAHA
Ja das een goeie idd...
ravado
za feb 03, 2007 00:03
als die man bij mijn alfa de v.bakolie moest vervangen liet ik het hem niet doen :wink:
let wel op dat je de juiste nieuwe versn.bak olie bijvult. Ik meen 80W90 GL5 uit mijn hoofd...
R11i
za feb 03, 2007 09:10
Ja, dat is wel handig idd, maar ik blijf er in ieder geval even bijstaan...
Kan ik gelijk even checken hoe het met de roest zit verder!
