jef 75
uitlaat inkorten 75 1.8
ma jan 22, 2007 12:12
heb al gehoord van de uitlaat inkorten,heb nu een nieuwe voorpijp en wil die ook inkorten,hoeveel cm korten jullie die in?
ikzelf had gedacht aan 1 cm met slijpsnede bij,is dat genoeg of te weinig?
RE: uitlaat inkorten 75 1.8
ma jan 22, 2007 12:22
Lijkt me toch meer werk dan ff 1 cm er tussen uit halen.
De flensen moeten 100% op de goede plek terug!!
Je hebt of een mal nodig of kunnen bakken onder de auto!
jef 75
ma jan 22, 2007 12:25
als ik er op het rechte stuk een lijn opzet,dan doorslijp,lijnen over mekaar en vastlassen is het klaar zou ik denken?
klote dat ik geen brug heb dan zou je het natuurlijk allemaal van naderbij kunnen bekijken
je hebt +- 10 cm rechte buis die volledig rechtzit op de spruitstukken
panzerfrans
ma jan 22, 2007 12:39
Je kunt de flenzen, voor het doorslijpen, het beste vast punten op een stevig (dik) stuk plaat.
Groeten, Frans.
jaben
ma jan 22, 2007 13:00
Maar wat schiet je er dan mee op?
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
panzerfrans
ma jan 22, 2007 13:10
Dat ze na afloop weer op de spruitstukken passen :?:
jaben
Re: RE: uitlaat inkorten 75 1.8
ma jan 22, 2007 13:37
Dat had ik begrepen, maar waarom de uitlaat inkorten?
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jef 75
ma jan 22, 2007 13:39
zodat ie bij kuilen de baan nimmer raakt
zodat de bocht open blijft ipv halfdicht
in mijn geval laagste punt bij de auto ivm keuring
panzerfrans
ma jan 22, 2007 13:41
Word, normaal gesproken, gedaan om te voorkomen dat de bochten de grond raken.
ma jan 22, 2007 14:45
Vergeet niet dat een klein verschil vóór een groter verschil achter is ivm bevestingingspunten.
Lijkt me niet zo makkelijk als jij het voorstelt.
Exacte afstanden voor en achter meten tov vaste ondergrond.
100% recht doorslijpen.
Weer terugrekenen naar exacte meetpunten.
Tijdens lassen rondom hechten en niet afbakken, voldoende koelen.
Nu hopen dat het 100% past (monteren)
En verder met lassen.
Hopen dat het past......zoiets :roll:
Bartman
ma jan 22, 2007 14:47
Zou je wat kunnen met een grote pijpensnijder of kun je helemaal geen slag maken?
www.squadra-italia.nl
ma jan 22, 2007 17:18
Lijkt me niet dat je helemaal rond komt :?
jef 75
ma jan 22, 2007 17:56
ondertussen flink wat gevloekt bij het losmaken aan de spruitstukken,ondertussen hangt ie eronder en wat blijkt,het nieuwe stuk komt maar 0.5 cm onder de koelribben--ideaal :D
bij het oude kwam de volledige dikte van de uitlaat onder de koelribben,nu heb ik dus sjans en moet ik niks zitten slijpen en lassen :D
ook zie je op de foto s dat er een flink gat zit in de pot,vroeg me al een hele tijd af waar dat geblaas vandaan kwam,en GTVke ook denk :wink:
morgen foto s dat ie eronder hangt,was te donker nu.
Laatst gewijzigd door jef 75 op ma jan 22, 2007 18:09, 2 keer totaal gewijzigd.
panzerfrans
Ligt een beetje aan het model snijder, ik heb er eentje in maatje 'verwarmingsbuis' die zo kort is dat je er zelfs vlak langs de muur lopende pijpen nog mee door kunt snijden, maar ik weet niet of ze daar ook grotere uitvoeringen van verkopen.
ma jan 22, 2007 18:28
Das mooi, maar JEZUS die is afgevlakt aan de onderkant :schrik:
En de andere pijp zit dus hoger, betekend dat er verschillende uitlaten in de handel zijn.
Op goed geluk.....of............ :?
