zo jan 28, 2007 23:42
FF een update. Mij is verteld dat elke Vialle tank goed zou zij. Heb ik dus een Vialle tank gekocht afkomstig uit een 146 TI uit 2000. Onze 146 is van 1997. Er zit dus blijkbaar toch verschil in de tank.
De aansluiting van de vulslang is kleiner op de nieuwe tank. Nu wil ik dit oplossen door er een verloopkoppeling tussen te zetten. Lijkt me geen probleem. Maar de bekabeling is ook anders. Beide tanks tellen wel evenveel kabels, maar hebben niet dezelfde kleuren. De stekkerverbindingen zijn ook anders. Hoe kom ik er nu achter hoe ik de kabeltjes weer aan moet sluiten zodat het werkt?
Of zeggen jullie, gewoon helemaal niet aan beginnen en toch nog een andere tank zoeken die wel hetzelfde is. De tank die we nu hebben (1997) is met een rechthoekig deksel, de vervangende tank (2000) heeft een ronde deksel...
Dan nog een vraag. Is het ook mogelijk om alleen de pomp in de tank te vervangen? Ik kan namelijk ook nog zo'n bommetje tank kopen die kleiner is dan mijn huidige LPI tank.
Wie kan mij helpen en adviseren wat te doen? Wie is er hier een kenner op dit gebied?
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
