pe1ryx
olie temperatuur sensor alfa 75 3.0v6 ipv oliepeilsensor
vr nov 03, 2006 19:38
is het mogelijk(of een goede manier)om ipv je oliepeilsensor er een olietemperatuursensor te plaatsen??
zo een temp sensor is dacht ik vrij lang(steekt ver uit)kom je daar mee weg?
zit je dan laag genoeg in de motor/bereik je de olie wel voldoende?
wat voor een schroefdraad is het daar?
de motor zit bij mij in een gtv6 waar je toch niks hebt aan de peilsensor dus ik dacht een perfecte plaats te hebben gevonden....of toch maar een peilstok?
supermaarten
RE: olie temperatuur sensor alfa 75 3.0v6 ipv oliepeilsensor
vr nov 03, 2006 21:11
het kan tcoh beide met een t-stukje?
ergens hier op het forum staat een heel mooi knutselwerkje, waarbij (ik dacht) een olietemp meter in de klokkenwinkel is ingebouwd, met behulp van een reserve tellerunit, daar een meter uitgehaald...
ff zoeken...
pe1ryx
vr nov 03, 2006 21:17
oliepeil intereseert me niet,heb nl geen ARC in mijn gtv6.
gaat alleen om een temp zender die naar behoren moet werken,ik vind een peilstok geen mooie oplossing nl...
de peil zender gaat diep de motor in en zit in de olie,als je deze vervangt door een temp zender zal deze niet in de olie rusten maar zal het mijns inziens moeten hebben van het rond spetterende gebeuren ,wat geeft dit voor een resultaat ?zit je er dan bijv zomaar 20graden naast?
de olie peilstok hangt nl wel in de olie.
Skattie
vr nov 03, 2006 21:56
Een temp sensor is 6 tot 14 mm lang. Denk je dat dat lang genoeg is? Ik zou zeggen, kijk en vergelijk.
Autodidact ben ik
vr nov 03, 2006 22:03
idd autodidact is hier het sleutelwoord
vr nov 03, 2006 22:33
of gewoon even verder lezen...
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=17305
of de zoek functie... dit is al zooooo vaak aan bod geweest.
Paliri
Re: RE: olie temperatuur sensor alfa 75 3.0v6 ipv oliepeilse
vr nov 03, 2006 22:37
die oliedruk en temp topics moeten we maar nomineren als meest gestelde vragen
vr nov 03, 2006 22:42
haha
zelfs op het oude forum staan er daar meerdere van!
pe1ryx
za nov 04, 2006 03:14
terug nu naar mijn vraag,is het een goed idee om een olie temp zender te zetten op de plaats van de peil zender??
voor diegenen die moeite met nederlands hebben haha.
nergens is hier iets over te vinden!
za nov 04, 2006 18:17
Tja... als je niet leest ..
Nog een poging:
Ja de zender past perfect op die plek en je idee kan gerealiseerd worden.
Succes!
pe1ryx
za nov 04, 2006 18:28
dank voor de info andretti haha...inmiddels heb ik nog een plek gevonden nl de zender van de oliedruklamp...dus niet voor de meter maar die in de cylinderkop eveneens voor de ARC.
welke is dan nog de beste of maakt dat niet uit?
