koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 13:19
Hoi,
heb gisteren een 75 TS gekocht met een nieuwe koppeling erin(2 maand geleden gemonteerd). Nou is er alleen een vreemd verschijnsel: :-k
Als je de koppeling intrapt en weer op laat komen komt het pedaal slechts langzaam terug... hierdoor slipt de koppeling dus natuurlijk ook weer een beetje. rijdt ook lastig..
Hoe kan dit verholpen worden??
m.v.g. Remco
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 13:23
In principe komt het pedaal terug omhoog omdat de diafragmaveer van de koppeling de koppelingsvork weer terugduwt. Ik weet zo niet of je die kunt stellen, maar daar moet toch ergens de oplossing zitten.
Kosta
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 14:18
Kan het misschien de hulpkoppelingscilinder zijn?
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 14:41
De drukgroep en dus de diafragmaveer zijn nieuw... zou het dus niet mogen zijn.
Koppeling intrappen (tegen diafragma in) gaat zwaar genoeg dus die veer moet eigenlijk wel goed zijn.
Hulpkoppelingscilinder weet ik niks van, zal er eens naar kijken.
Zou de hoofdcilinder de schuldige kunnen zijn? daar moet de olie immers weer terugdoorheen geperst worden voordat hij in het reservoirtje terugkomt. :-k
Gerben
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 15:20
Slang hulpkoppelingscilinder verstopt
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 15:27
of klem?.... :shock:
Eens even kijken hoe ze de bevestigingsbalk van de triangel teruggezet hebben.... :?
Zou wel makkelijk zijn als dat fout zit.. 8)
Laat het horen als ik meer weet.
bralfa
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 15:45
Compensatie gaatje in je hoofdkoppelingscilinder verstopt....
Shut up and ride!
RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 16:27
Lijkt mij idd ook op een verstopping oids waardoor de olio niet snel genoeg terug kan stromen. :idea:
Ga vanavond als eerste even naar de slang kijken [-o< en anders moet het zooitje er maar af om alles schoon te maken... :(
Re: RE: koppeling 75 TS
ma okt 30, 2006 18:30
Dat zou eens heel goed kunnen! Ik ken persoonlijk al twee gevalllen van een slang die klem zat tussen carrosserie en achterbrug, na resp. vervanging van koppeling/ vervanging hulpkoppelilinder. Die 'fout' wordt makkelijk gemaakt! Met een beetje geluk kun je de slang gewoon omhoog drukken en klaar. 8-[ Ik hoop voor je, dat het zo is en eerlijk gezegd acht ik die kans nog groot ook. :wink:
RE: koppeling 75 TS
di okt 31, 2006 09:32
Helaas, heb gisteren even gekeken en de slang loopt netjes vrij van de carrosserie... :cry:
Denk dat ik er verder niks meer aan ga doen, ga de auto maar slopen om de onderdelen op/in mijn giulietta te gebruiken. Was stiekem al de bedoeling maar eigenlijk nu nog niet. :oops:
Bedankt voor het meedenken!
di okt 31, 2006 19:11
Dat denk ik ook. Probeer hem eens te ontluchten. Dan zie je of er voldoende vloeistof stroomt. Je kunt het altijd nog proberen voordat je hem sloopt.
panzerfrans
RE: koppeling 75 TS
di okt 31, 2006 20:23
De hulp-koppelings cilinder zelf is ook een goeie kandidaat.
Zijn volgens mij niet echt duur, en gemakkelijk te vervangen.
RE: koppeling 75 TS
di okt 31, 2006 21:20
slang verstopt lijkt me nu ook de eerst mogelijke logische mogelijkheid.
Komt ook voor. Vind ik persoonlijk een simpel klusje en daar zou ik de 75 dus niet (vroegtijdig) voor gaan slopen. :o
Hulpkoppelingcilinder durf ik bij deze symptomen wel uit te sluiten. :!:
