Gazz 145
benzine lucht uit ventilatie roosters op dashboard????
di okt 24, 2006 20:34
dames en heren collega alfa rijders sinds kort ruik ik een benzine lucht in mn alfa 145 1.6 ie ,dit gebeurt alleen als ik mn ventilatie systeem heb aanstaan heeft een van jullie een idee wat het kan zijn en of het ook van invloed is op het benzine gebruik van mn 145je heb namelijk het gevoel dat hij nog meer zuipt als ik(en dat lijkt me vrij onmogelijk als ik eerlijk moet zijjn)
Paliri
RE: benzine lucht uit ventilatie roosters op dashboard????
di okt 24, 2006 20:38
kunnen de slangetjes (twee, linksboven) zijn onder de motorkap. laat de motor lopen terwijl jij met je neus onder de kap gaat hangen. indien nodig even gas geven.
had ik namelijk ook last van. heb het slangetje toen iets ingekort. het is idd erg vervelend.
zijn die twee (toe en afvoerleiding) net een stukje boven (iets naar links) de olievuldop
en als echt zoveel zuipt moet er toch meer aan de hand zijn, of een slang is losgeschoten :shock: zou maar eerst dit probleem oplossen....
Gazz 145
di okt 24, 2006 20:46
zal er morge is naar kijke mat wat meer licht idd heel erg irritant maat thanx voor je advies
Robbie146
wo okt 25, 2006 18:11
Zal niet meevallen die slangetjes bij jou te vinden. De foto is van een TS blok en een 1.6 i.e. is per definitie een Boxer motor........ :roll:
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
Gazz 145
wo okt 25, 2006 18:35
is natuurlijk bekend maar dacht ze dan wel op ongeveer dezelfde plaats tegen te komen
Robbie146
wo okt 25, 2006 20:10
Weinig kans.
Plaatje van mijn oude 146 boxer
Robert
Spider 1.8TS 1999
MiTo 1.4 T-JET 2010
Anke
Re: RE: benzine lucht uit ventilatie roosters op dashboard??
wo okt 25, 2006 20:18
Ben jij zo lenig dat je dit advies kan opvolgen?? :lol: ik denk dat je een beetje hulp nodig hebt
wo okt 25, 2006 22:57
Daar hoef je echt niet zo lenig voor te zijn hoor!
Gas geven kan gewoon met de hand, direct aan de gasklep. Gewoon onder de kap dus. :wink:
Anke
wo okt 25, 2006 23:20
Tuurlijk is ook zo...ff vergeten :oops: zag hem al hangen :lol:
'k moet me ook niet bemoeien met die technische dingen maar...ik leer hier veel hoor :idea:
Paliri
do okt 26, 2006 09:01
oeps een boxer :oops:
excuses voor de verwarring, lezen Jasparon...
Tymen QV
do okt 26, 2006 23:24
Misschien lekt een van je benzine toevoer leidingen op je injector rail, of misschien
brandstof filter lek ??
Blijft een zoek klusje, maar zonder sigaret dan, voordeel is dan wel dat je de lekkage
gelijk gevonden hebt
Mvg
Tymen QV 8)
