@d
Wel of geen blanke lak
ma okt 23, 2006 22:50
Hoi,
Ik ben bijna zover dat ik mijn Bertone kan aanbieden om te laten spuiten,
nu heb ik bij een aantal bedrijven geinformeerd hoe en wat.
Waar ik tegen aan loop is dat ik diverse verhalen krijg omtrent wel of geen
blanke lak.
De ene zegt beslist blanke lak erover omdat anders de lak kan gaan "krijten" terwijl
een andere weer zegt dat dit niet nodig is omdat de lakken van tegenwoordig dit niet
meer doen en de blanke lak gaat vergelen en dat daarom dat een 2k systeem voldoende is.
De kleur die het moet gaan worden is Rood 501.
Ik weet het niet meer :roll:
Gr Ad
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Alfa 145 1.4 Boxer
Alfa 1300 GT Junior LussoKlik hier
RE: Wel of geen blanke lak
ma okt 23, 2006 23:24
Tot een paar jaar geleden zou ik gezegd hebben: als je portemonaie het toelaat: blanke lak erover. Je krijgt daardoor extra glans en die blijft ook lang(er) behouden.
Maar als ik nu kijk (op lange termijn dus!) naar bij. Alfa 33's uit '91 bijv. Dan zijn die idd vaak ernstig verkleurd, lekker roze. Mar die zijn na een uitgebreide poetsbeurt weer helemaal glanzend rood. Kijk ik naar iets jongere 33's in dezelfde kleur (of een 145 bijv.), die zijn dus af fabriek voorzien van blanke lak. Daar zie ik een duidelijk verschil in verkleuring. Het is weliswaar wat minder, en anders, n.l. paars t.o.v roze, maar het is niet meer op te poetsen. De verkleuring zit n.l. in de rode kleur (pigment) en niet in de blanke lak.
De meningen zullen vast erg verdeeld zijn hierover, maar op basis van mijn praktijk ervaringen op lange termein, adviseer ik je om geen blanke lak te gebruiken. Ik zou eerder gaan voor een extra laag rosso 501. Of misschien een mengsel van 501 en blank???
Speeder
ma okt 23, 2006 23:42
Mijn werd laatst door een oude rot in het vak verteld dat de blanke lak van Sikkens nog wel is problemen wil geven. Bij de autospuiterij waar hij werkt word alle lak van sikkens gebruikt, op de blanke lak na. Misschien loont het hier is wat navraag over te doen. Verder heb ik helaas geen verstand van autolakken...
bertonejaap
di okt 24, 2006 19:50
Ik zou altijd voor een goede blanke lak gaan. ten eerste het geeft een bescherming. Ten tweede het glimt altijd en als je een goede blanke lak, bv glasurit, gebruikt heb je geen last van verkleuring. En zeker bij alfa rosso zou ik het aanraden.
Succes bij je keuze
Graffiaturo
di okt 24, 2006 20:46
geen blanke lak :wink:
om de redenen die allesandro al aangaf. en bovendien vloeit een 2K veel mooier dan blanke lak, dus blanke lak geeft echt geen extra glans.
en rood zal altijd verkleuren, dus kan je gewoon beter geen blanke lak gebruiken, want dan is de verkleuring definitief :wink:
sprint88
di okt 24, 2006 21:52
Gewoon mengen met het rosso
tenminste als dit kan ,bij zwart doen ze dit veel vaker
glimt als een kastanje :biggrin: maar dan anders :wink:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
jwst
di okt 24, 2006 22:08
Volgens mij maakt het dus niets uit!! :lol:
Volgens mij glimt blanke lak wel meer!! En dat dan met rood :D
Anders kies een harde kleur... Maarja AR en ROOD is wel erg mooi..
Succes ermee. Moet toch iemand weten wat het beste is...
GR JW
AR GIULIA 2.1
pe1ryx
wo okt 25, 2006 19:28
BESLIST blanke lak spuiten!!!
wel is het het beste om als het om een effen kleur gaat toch gewoon een 2k te pakken (geen basislak)deze 2k vult beter ,je zal minder terugzien van bijvoorbeeld schuurkrassen ed...
Rob (spuiter)
rjfschmitz
wo okt 25, 2006 19:44
Hoe zit het eigenlijk met blanke lak en stukken bijspuiten? Stel er moet een gedeelte bijgespoten worden, hoe zit dat dan met uitnevelen? Kan dat ook bij blanke lak, of moet je dan grotere delen gaan spuiten? Heb ik me altijd al afgevraagd.
Geïnfecteerd door een Alfa 33 1.3s (1989), daarna chronisch verslaafd aan een rode Giulia Super 1600 (1971 - Scheurijzer) en nu onder permanente behandeling voor het rijden in een Bianco Spino 2-liter Juul (1976 - Reesijzer).
GiuliaCorse
wo okt 25, 2006 20:28
Vraag je advies aan de man/vrouw die jouw auto gaat spuiten.
Ik ga met de huidige kwaliteit van de 2k high solid lakken gewoon voor de 2k lak.
Ben ik het voor de verandering een keer niet eens met Graffiaturo de 2k rood van Spies Hecker verkleurt/verkrijt niet.
En ben ik het ook niet eens met Pe1ryx om een blanke lak over een 2k te spuiten.
En ga ik mn eigen Juul in een industrie kwaliteit van Spies zetten voor de kenners de 670 serie.
voor meer info
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
@d
wo okt 25, 2006 22:29
Dat heb ik gedaan,maar aangezien ik bij twee spuitbedrijven geinformeerd heb
krijg ik dus ook twee verschillende verhalen :?
De spuitkosten zijn bij beide bedrijven overigens gelijk zodat ook hierdoor geen
financiele doorslag gegeven kan worden.
Begin echter wel een voorkeur te krijgen voor blanke lak...waarom weet ik alleen niet :?
Ad
Alfa 145 1.4 Boxer
GiuliaCorse
Re: RE: Wel of geen blanke lak
do okt 26, 2006 09:47
Ad
Je hebt hier ook al minimaal 3 verschillende professionele meningen. :lol:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
bertonejaap
vr okt 27, 2006 12:26
by the way blanke lak is ook in 2K te krijgen
GiuliaCorse
vr okt 27, 2006 13:31
Blanke lak als aflak over een 1k lak is 2k
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
easyrider
za okt 28, 2006 17:47
Tegenwoordig mengen ze lak en blanke lak ddor elkaar heen.
Ik ben daar over ook aan het informeren geweest voor mijn rode 75.
Schijnt beter te zijn.
