Johannegien
Alfa Control
ma okt 09, 2006 15:01
Hallo.
De Alfa Control van mijn 33 1.7sw geeft telkens aan dat ik te weinig olie in de motor heb. Zodra ik de pijlstok controleer, blijkt er voldoende olie in te zitten. Ook als ik de beide draadjes, van de pijlstok, doorverbind, blijft het lampje voor de pijlstok branden (ook die grote rode). Heeft iemand enig ide waar ik nu verder moet zoeken?
greets :?
Stef33
RE: Alfa Control
ma okt 09, 2006 15:29
Doorverbinden werkt niet nee. Je kunt wel een dummy schakelingetje maken dat ergens op internet te vinden moet zijn (ik weet het zo niet, maar het was een weerstand a=van iets van 100 ohm IIRC). Of anders een andere peilstok.
Stef
Steven 33
RE: Alfa Control
ma okt 09, 2006 17:50
Heb hetzelfde met mijn sw, kan ook aan een slechte massa van de ARC(=kerstboom, er brandt altijd wel iets!) liggen dacht ik.
Stef33
RE: Alfa Control
ma okt 09, 2006 18:12
zoiets kan natuurlijk ook ja, maar het gekke is dat ik er in mijn 33 en 75 nooit last van gehad heb. Als ze iets aangaven was het meestal terecht, hoewel soms kriptisch. Alleen in de 75 heb ik een keer gehad dat er spontaan vanalles begon te branden. Ik heb toen alle stekers van de control unit (dus niet de display) schoongemaakt (contact spray) en er nooit meer last van gehad.
Stef
Johannegien
RE: Alfa Control
ma okt 09, 2006 18:49
Alle oplossingen lijken me mogelijk. Zodra ik tijd heb begin ik eens met dat weerstandje. Ook de aarde oplossing lijkt me aannemelijk want als ik het knipperlicht aan doe, dan begint de kerstboom ook te knipperen :lol: Dus ik kan weer ff verder
Rens 1.7QV
RE: Alfa Control
ma okt 09, 2006 19:21
Dat doorverbinden werkt bij mij wel. Ik heb er namelijk een oudere peilstok inzitten omdat die andere zio slecht af te lezen zijn. Als ik het stekkertje loshad dan begonnen de lampjes terecht te branden, als ik ze doorverbond dan gingen de lampjes uit. Dus dan zit er misschien gewoon iets fout in de bedrading. Draadbreuk ofzo..
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Johannegien
RE: Alfa Control
za okt 14, 2006 11:58
Rens had gelijk. Kabelbreuk, het probleem is verholpen
