Steven 33
RE: Alfa 33 Imola 16v
ma okt 02, 2006 19:53
Lekken volgens mij niet dacht ik!
Richard75
Re: RE: Alfa 33 Imola 16v
di okt 03, 2006 16:08
Van de verschillen weet ik het niet, je moet alleen verdraaid goed rekening gaan houden met de APK. Bij mij was het dus afkeur en dan moet je maar op tijd (bij toen 7 dagen) die hoezen kunnen krijgen en tijd/plaats hebben om die gehele boel te vervangen.
Enniehoe, het hangt dus af van hoe de wagen gebruikt gaat worden.
ach voor de apk :?
ik hou mijn auto echt wel bij. dan nog.
1 middagje kloten en het zit weer.
stuurhuis heb ik nog een goede liggen. dus alleen even een stuurhuis omgooien :whistle:
en olie lekken mag voor de apk, kapotte hoezen niet.
maar ik heb een hekel aan olieboten. niks is zo klote als elke avond een krant onder je auto te moeten leggen....
mocht dat andere stuurhuis ook uitelkaar klappen dan wil ik wel eens kijken voor een onbekrachtigd exemplaar :wink:
hagen111
di okt 03, 2006 17:28
Het is niet dat ik geen vertrouwen heb in de stuurbekrachtiging van een 33, het is alleen zo buk-klus om die hoezen te vervangen.
Als je een beetje handig bent en je gaat niet me vette 'klauwen' aan het werk...dan kan je de hoezen vervangen door nieuwe hoezen op de naad door te snijden. Stuurhuis of andere zaken loshalen is dan niet nodig...gewoon oude hoezen eraf snijden, nieuwe kan je er dan zo omvouwen en dan is de truc om ze met seconden lijm weer op de naad aan elkaar te 'vulcaniseren'. Je zal verbaast zijn over de sterkte van deze verbinding. Vervolgens draai je ze met de naad naar het schutbord en monteer je ze weer. Echt een lastige klus, maar als je het in de vingers hebt ben je in een uurtje klaar en scheelt het onzettend veel sleutelwerk.
Uiteraard zullen er genoeg mensen zijn die dit weer afraden...maar bij mij werkte het prima en het was een tip die ik van een ervaren alfist kreeg.
/Hans
Raimon
di okt 03, 2006 17:29
Dat vraag ik me af.... :-k
156 SW 1.9 JTD
Martinos
di okt 03, 2006 20:11
een stuurhuis mag zeker geen olie lekken voor apk ;)
Zo is het mij geleerd door m'n chef (apk keurmeester) en ik heb er al heel wat 33'jes op afgekeurd....
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Canguro
wo okt 04, 2006 00:51
maar goed dat ik nooit bij jouw kom voor de keuring ;-):)
mijn stuurhuis lekt (volgens 3 verschillende monteurs) maar het reservoir wordt nooit leger. rara hoe kan dat?
uuuuh ...misschien lekt ie gewoon NIET! dat moet haast wel de logische verklaring zijn :lol:
groet
Richard75
wo okt 04, 2006 11:51
Het is geen afkeur als je auto olie lekt.
mits afhankelijk van hoe erg het is natuurlijk.
als het te erg is dan kan die afgekeurd worden om milieutechnische redenen.
ik heb zelf ook tig auto's gekeurd. nog nooit eentje afgekeurd op olie lekken.
ook steekproef gehad, geen probleem.
wo okt 04, 2006 12:23
auto mag voor de apk wel van alles zweten en lekken (behalve benzine)
echter is het aan de keurmeester of het nog lekken of zweten is, ofdat het een lekkage is met daaraan vast de gevolgen waarbij de bestuurder of iemand anders die aan het verkeer deelneemt in gevaar kan brengen (lekkende stuurhuizen ->opeens zwaar sturen = apk afkeur....maar lekkend stuurhuis en gewoon goed sturen zonder veranderingen van kracht is geen apk afkeur)
Richard75
wo okt 04, 2006 12:34
juist. dat bedoelde ik.
maare ff iets anders. wat is dat relais klote bij een 33. richtingaanwijzers dan.
bij de donor hadden ze elke draad met een kabelverbindertje aan het pootje van het relais gezet :?
dat vind ik dus geen oplossing.
heb nu het relais onder de stuurkolom gemonteerd, dan kan ik hem aantikken als die weer kuren geeft :P
Martinos
wo okt 04, 2006 13:05
aha, ok. duidelijk. Zo hadden ze het mij niet uitgelegd ;)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
Luc33
wo okt 04, 2006 14:26
Hoe kom je bij deze informatie?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
wo okt 04, 2006 18:05
maatje is apk meester en we hebben er nog al vaak een discussie over.........
maar heel veel dingen liggen nu in handen van de apk meester, zo veel regels zijn er niet meer
GiuliaCorse
wo okt 04, 2006 18:28
Niet waar, in tegendeel alles staat omschreven. En wannner het niet omschreven staat in het APK boekwerk eis het geen afkeur.
Dus echt geen willekeur en de keurmeester beslist, die heeft alleen maar de regels toe te passen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Luc33
wo okt 04, 2006 23:07
idd, de keurmeester voert -binnen de toleranties- de regels uit. Dus dat de keurmeester het zelf in handen heeft klopt in die zin dat hij een uitvoerende taak in handen heeft.
Mgoed.... het ging om de imola 16v van vetkaai...... :oops:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Richard75
do okt 05, 2006 08:49
zou wel een beetje krom zijn als elke keurmeester zijn eigen regeltjes maakt :lol:
niemand een idee wat je kunt doen aan dat RAW relais?
ik ga er geen kabelverbindertjes aanknijpen... :roll:
