esvida
RE: 164 30 v6 wil niet aanslaan.
zo okt 01, 2006 11:18
ik ga het controleren.
esvida
zo okt 01, 2006 11:54
ik heb de massas aan de motor schoongemaakt [zagen er niet slecht uit maar het blijft hetzelfde.
ronald
zo okt 01, 2006 12:00
Als je start, beweegt de toerenteller dan? Je hebt de krukas senser wel vervangen, maar vaak is het een slecht contact in de stekker van dat ding, dus onder dat rubbertje wat er over zit. Kijk daar nog eens even naar.. :?
Roeltje 164
zo okt 01, 2006 12:02
Bovenop naast de radiateur zitten relais, er zijn er daar een paar die zijn van vitaal belang als deze niet goed zijn zal je 164 nooit starten. je kunt het proberen door ze te overbruggen...
esvida
zo okt 01, 2006 12:49
oke opgelost het was een relais wat voor langs de bobine staat de ene waar een rode streep dwars over staat dus ROELTJE bedankt voor de tip en de rest voor het meedenken voor een oplossing. :D
kan mijn 164 v6 turbo verder slapen anders had ik die aan moeten spreken.
Roeltje 164
zo okt 01, 2006 13:35
He wat leuk, is goed, ik leer het ook alleen maar door goed op te letten.... :wink:
