Richard75
Kofferbak 33 opent niet en mishandeld zijn eigen achterlicht
zo sep 24, 2006 17:47
Mijn kofferbak ontgrendelt niet, maar de kabel is niet gebroken.
Als ik een stukkie hout onder de hendel voor ontgrendelen leg, dan krijg ik hem wel los.
Tevens bij de donor het zelfde, alhoewel deze het wel 1x goed heeft gedaan, daarna ook kl*te.
Zit dit in het slotmechanisme zelf? ik kan me wel redden met dat klosje hout, maar het is knullig en moet gefixed worden.
Tevens valt mij op dat bijna bij alle 33 die ik heb gezien,
het rechterachterlicht kapot is omdat de kofferklep er zelf een gat in slaat als deze te lomp wordt dichtgegooid.
(de vorige eigenaar wist dit niet).
Ik heb ook 2 soorten scharniermechanieken gezien voor een 33, begin 93 en eind 93...
Maar ook al waren deze verschillend, beide het zelfde euvel.
Iemand tips en trucs? bij de zoekfunctie stuitte ik alleen op 2ehands kofferdeksels enz..
pieter van baalen
RE: Kofferbak 33 opent niet en mishandeld zijn eigen achterl
zo sep 24, 2006 20:51
denk dat je gewoon je mechaniek moet afstellen.....
en die achter lichten kan je redden door die 2 rubber blokjes aan de zijkant iets omhoog te stellen.
Sandertje P4
zo sep 24, 2006 22:06
de achterklep moet in principe open springen,als je aan het hendeltje trekt.
en dan kun je hem dus open doen. misschien de rubbetjes en slotje afstellen????
of het kabeltje aan spannen,wil nog wel is helpen...
Richard75
ma sep 25, 2006 00:13
Ja hij ontgrendelt hem wel. maar de klep zelf schiet niet los.
De klep voelt ook zwaar aan dus ik moet even de gasveren omzetten.
Zal ook maar meteen de plaat eraf halen achter..
164 Q4
ma sep 25, 2006 08:51
Het zit 'm in die rubber blokjes aan de zijkant. Als je d'r even een paar vulringetjes onder doet is het probleem weg.
MightyMarcel
ma sep 25, 2006 11:37
ik heb echt nog nooit gezien dat een achterlicht stuk ging door een achterklep.
Raimon
Re: RE: Kofferbak 33 opent niet en mishandeld zijn eigen ach
ma sep 25, 2006 11:40
Ik heb aardig wat 33'ers gehad, maar stuk voor stuk hadden ze dit 'probleem'... Soms maar aan één kant, maar altijd lag er wel een stukje uit het achterlicht...
156 SW 1.9 JTD
Gerrets
ma sep 25, 2006 12:44
Wat ook het probleem kan zijn is de cilinder waar het slot van de klep omheen klemt. Als deze iets verbogen is dan komt de klep ook niet vanzelf omhoog.
succes
gr Tom
Groeten Tom
pieter van baalen
ma sep 25, 2006 13:08
hahahaha
ja klopt alle 33's lampen kaduke... maar is ook wel weer een stukje nostalgie van een 33 toch :wink:
_Pieter_
ma sep 25, 2006 21:34
Dit probleem komt doordat het kleprubber langzaam zachter wordt over tijd, en dus neemt de voorspanning af die de klep uit het slot moet duwen. Tevens slijten de rubber eindstops op de auto, waardoor de klep steeds dieper komt. Tot ie een achterlicht raakt....
De gasveren spelen geen rol hierbij, die werken pas als de klep open gaat.
Op te lossen door de eindstops op de klep meer te laten uitsteken, zodat de voorspanning terugkomt.
Ik heb de plastic stops op de klep van een 91er 33 gemonteerd, die had dikkere stops op de klep dan mijn 94er. 10 seconden werk. Ringen onder de stops en de rubber blokken op de auto werkt ook.
Je hebt volgens mij genoeg onderdelen liggen, succes!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Richard75
ma sep 25, 2006 21:40
Groeten, Pieter
Dat is een feit :wink:
Ik ga er mee aan de gang.
heb je er trouwens nog iets van kunnen maken?
dat 'luchthappertje' voor koele inlaatlucht.
zoja ben ik benieuwd..
