Jeroenw
Geen remdruk 1750 Bertone
za aug 26, 2006 21:50
Ik heb een Bertone 1750 (1970 dus hangende pedalen) waavan ik het remsysteem compleet vernieuwd heb. Klauwen zijn gereviseerd, niewe leidingen/slangen, nieuwe hoofdrem cilinder, nieuwe rem servo. probleem is dat ik op geen enkele wijze meer fatsoenlijke remdruk krijg. Alles geprobeerd, ouderwetse methode, Eays bleed, 3 x alles uit elkaar en weer in elkaar etc. Iemand enige suggestie?
RE: Geen remdruk 1750 Bertone
za aug 26, 2006 22:36
Mogelijk is de speling tussen je drukstift van je rembekrachtiger en je hoofdremcilinder niet aanwezig/te klein.??
De boringen tussen je vloeistofreservoir en je HRC blijven dan dicht.
Jeroenw
za aug 26, 2006 22:55
Wat is de oplossing. Een extra pakking tussen Servo en hoofd remcilinder?
za aug 26, 2006 23:11
Oplossing is eerst de speling bepalen. Hoofremcil demonteren en het verschil opmeten. Speling moet er altijd zijn, meestal 1 a 2 mm, maar kijk voor de juiste waarden ff in de tech. gegevens van je Bert. :wink:
Jeroenw
za aug 26, 2006 23:28
Bedankt voor de tip! Ga het morgen meteen opmeten.
pb2k
zo aug 27, 2006 14:49
misschien is dat ook wel de oorzaak van mijn probleem, ik heb ook geen remdruk, ik heb een nieuwe HRC besteld, die verwacht ik maandag
Jeroenw
zo aug 27, 2006 20:02
Dit zat inderdaad verkeerd. De servo stang drukte de hoofdrem cilinder al een stukje in in de basis stand. Heb de speling nu op een milimeter afgesteld door voorzicht met een dremel de binnenkant van de drukstang van de remcilinder iets uit te veilen. Remdruk is nog niet optimaal, maar ik kan in ieder geval al pompend druk opbouwen. Heb je ook nog een tip voor het ontluchten? Ik probeer rechts achter en rechts voor tegelijker tijd, maar het blijft nog steeds een beetje sponzig.
Bedankt
Jeroen :)
zo aug 27, 2006 21:26
Vlgs mij is de positie vd stang van de rembekrachtiger te wijzigen door em te verdraaien toch?/ Staat mij bij dat er een dopmoer opzat... :?
Die speling moet er echt zijn hoor.:
Volgorde: La, Ra, Rv L v. ( een voor een dus) desnoods herhalen. Wel voldoende druk op je ontluchtingsapparaat he?? ( ca 1.5- max 2 bar) :wink:
Jeroenw
zo aug 27, 2006 22:03
Nee, kon niets afstellen. zit ook geen moerkop op.
In mijn Bert boek staat rechtsachter en rechtsvoor tergelijkertijd ontluchten!?
Heb net onder de 2bar ontlucht, maar ik moet zeggen dat het er niet echt uitspuit als ik de nippel opendraai. Moet morgen nieuwe voorraad remvloeistof halen dan kan ik het nog eens een keer goed proberen.
Ga eerst maar even aan wat andere nippels draaien.
Bedankt,
Jeroen
zo aug 27, 2006 22:21
Draai je nippels dan wat verder open, minimaal 1/3 - 1/2 slag, maar liefst iets meer. :wink:
Re: RE: Geen remdruk 1750 Bertone
ma aug 28, 2006 19:08
Bedankt
Jeroen :)
Waarom 2 kanten tegelijk? Ik ontlucht altijd eerst RA, daarna LA, dan RV en als laatste LV. Dan moet het goed zijn.
Jeroenw
di aug 29, 2006 21:52
Het is gelukt! Er was ook nog een Nippel kappot, maar nu heb ik normale druk!
Bedankt voor de goede tips!
Groeten,
Jeroen :)
di aug 29, 2006 22:05
