Paliri
gas 146 ti (G3, lpi)
do jul 27, 2006 23:55
Heb de auto nu bijna een week en een lekker ding. Enkel op gas gaat het soms niet goed.
na de koudstart heeft de auto ietwat stotterende neigingen tussen 2000 en 3000 toeren. Zodra de motor warm is eigenlijk geen probleem behoudens het rare gedrag in dit toerengebied wat me vertelt is dat dit normaal is.....
Een keer viel het toerental sterk terug en viel de motor uit bij stationair draaien. Andere keren is het probleem nauwelijks merkbaar. Het lijkt ook wel als de auto een tijdje op benzine heeft gereden hij het daarna wat moeilijker heeft met het gas......
Op benzine dus geen centje pijn. Maar ik heb hem gekocht om goedkoop te kunnen rijden, iemand tips :?:
ik weet het is een moeilijk gedoe dat gas maar probeer het toch maar even hier :wink: want er zit kennis genoeg
156
flash
RE: gas 146 ti (G3, lpi)
do jul 27, 2006 23:59
Hey,
Ik heb heel kort (3 maanden) met een auto gereden op gas. Als ik hem dan starte met gas liep hij echt als een drol. Wat ik altijd deed was eerst warm rijden met benzine voor 5 minuten en dan overschakelen op gas. Dan had erna geen problemen meer. Volgens mij is dat het beste als dit is wat je bedoelt?
Ciao
vr jul 28, 2006 00:00
Allesandro, jou afdeling!!! (niet dat ík verstand heb van diesels hoor....) :wink:
Grtz, fRank
Paliri
Re: RE: gas 146 ti (G3, lpi)
vr jul 28, 2006 00:09
Hey,
Ciao
ga ik proberen :!:
156
flash
vr jul 28, 2006 01:10
Hey,
laat maar ff weten of het lukt. Misschien moet je ff spelen met de tijd die ik gaf. Hangt er een beetje van af hoe snel hij warm is. Ik weet hoe dat is bij je 146.
Succes!!!
Ciao
marc7eleven
vr jul 28, 2006 09:15
Heb met mijn 1.8 toendertijd ook dat probleem gehad, weliswaar op benzine, maar goed. Een update van de software deed wonderen. Daarvoor was de lambdasonde al vervangen, maar dat hielp niet veel. Precies dezelfde symptomen, alsof de auto verzuipt...
Alfa romeo: The art of the machine!
Paliri
zo aug 13, 2006 19:04
nog iets opgevallen:
Na ca. vijf minuten na de start wordt automatisch overgeschakeld naar LPG. Indien dit gebeurd bij het optrekken of stilstaan valt de auto bijna uit bij dit omschakelen...bij gewoon rijden is het omschakelen geen probleem.
iemand een idee ?
156
Emilio
zo aug 13, 2006 19:30
G3 installaties kunnen op 1000+1 manieren geprogrammeerd zijn. Ga gewoon even bij een echte specialist langs.
En dan bedoel ik niet zo'n inbouwboertje op de hoek.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
wobbut
zo aug 13, 2006 20:37
Vijf minuten voordat het systeem overschakelt op gas lijkt me aan de lange kant. Volgens mij gebeurt overschakelen bij een bepaalde temperatuur. Dat lijkt bij jou dan te lang te duren. Bij mij gebeurt dit meestal ruim binnen de eerste kilometer. Op zijn ergst voel ik een licht schokje en dat was het dan. Omschakelen onder belasting lijkt me niet verstandig. Er is toch een moment dat de benzinetoevoer moet worden afgesloten voordat het gas kan worden ingespoten. Binnen die eerste kilometer rijd ik altijd extreem rustig dan heb je dat probleem niet.
Laat even een goede diagnose laten stellen bij een erkende gas-inbouwer: http://www.autogasinbouw-agis.nl/
Ik ben destijds naar Wallinga gereden in Eindhoven. Kostte me een halve dag, maar toen was het probleem wel verholpen.
Succes!
Robbert
Mito 1.4 MA TCT '10
wobbut
zo aug 13, 2006 20:41
defecte lambda-sonde?
bijna overleden gascomputer?
lekkende injectoren?
bijna overleden gaspomp?
Houd ons op de hoogte!
Mito 1.4 MA TCT '10
Paliri
zo aug 13, 2006 20:55
is dit een goed adres (dus niet de eerder genoemde inbouwboer), tis namelijk wat korter bij:
KLIK
156
wobbut
zo aug 13, 2006 21:30
Ze bestaan pas een paar maanden lees ik op hun website. Maar één manier dus om erachter te komen of het wat is... en laat even weten of het beviel, scheelt mij volgende keer ook weer een paar kilometer... :wink:
Mito 1.4 MA TCT '10
Paliri
ma aug 14, 2006 21:08
vrijdag gaan ze bij autocentro het probleem nader bekijken :wink:
156
René-_QV
ma aug 14, 2006 21:53
Dat afslaan heb ik ook wel eens gebeurt meestal in combinatie met belasting van de motor (airco,stuurbekrachtiging), moet verder zeggen dat ik nagenoeg een probleemloze lpg rijder ben, heb hiervoor een 155 op lpg gehad ook met geen noemenswaardige problemen alleen was deze auto nog al gevoelig voor lpg van de merkloze pomp dan begon hij in te houden en te stotteren. met "merk" lpg had zij daar geen last van, misschien moet je het daar eens in zoeken. Diverse autobladen raden het ook af om met merkoze lpg te gaan rijden. Succes met het oplossen van je probleem.
Paliri
di aug 15, 2006 12:15
ruikte vanochtend ook wat gas binnen....
156
