pe1ryx
hoe demonteer je aandrijfassen van een gtv6 (116)
wo aug 09, 2006 19:27
ik wil de hoezen nl vernieuwen en ze spuiten maar weet niet hoe je te werk moet gaan...
ik heb ze nu in de hand maar hoe verder?
voor de duidelijkheid ,ik bedoel dus de assen die van de bak naar de wielen gaan.
bralfa
RE: hoe demonteer je aandrijfassen van een gtv6 (116)
do aug 10, 2006 08:31
Tik de blikken plaat aan het uiteinde van de homokineet los. Je kunt nu met een segerring tang de borgveer die de homokineet aan de as houd verwijderen. Homokineet van de as afschuiven, hoes verwijderen. Dit zelfde verhaal aan de andere kant van de as. Nu de as netjesmaken en in omgekeerde volgorde weer samenbouwen. Wel het juiste vet toepassen!!!
Shut up and ride!
do aug 10, 2006 10:25
Verhaal van Bralfa klopt uiteraard helemaal, maar als je één kant loshaalt kun je de hoes van de andere kant natuurlijk ook vervangen. :idea: :wink:
bralfa
Re: RE: hoe demonteer je aandrijfassen van een gtv6 (116)
do aug 10, 2006 12:41
=D>
Shut up and ride!
pe1ryx
vr aug 11, 2006 04:48
dank voor de uitleg Bralfa kort maar krachtig zal ik maar zeggen..
vr aug 11, 2006 08:02
Tis wel ff opletten geblazen met de kogels, het kan maar op een manier in elkaar :!:
Dus goed kijken eerdat je hem uit elkaar haalt.
pieter van baalen
za aug 12, 2006 19:14
zit hier ook niet nog zo een borg veertej op de as waar je de homokineet over heen moet tikken en dan dus afsluit met dat ohm veertje....
zo ja is dit wel ff het vermelden waard voor het terug monteren dat je deze niet kapot slaat weet dus alleen niet meer zeker of die hier ook op zit :oops:
