LENZ
snelheidskastje 75
wo jul 19, 2006 21:24
Vraag me af of een 75 1.6 bak ook gebruik maakt van het kastje waqt onder de achterbank zit voor het snelheidssignaal naar de km klok.
Ik weet dat de TS.TB en V6 het in ieder geval wel hebben, maar las in een elektrisch schema dat het regelkastje alleen op de TB ed zit.
Waarom ik dit vraag is omdat mijn nieuw gemonteerde 1.6 bak de km klok niet aanstuurt met de 1.6 zender en het V6 kastje. Heb verder nog niks geprobeerd, maar merkte het net toen ik een proefritje ging maken.
RE: snelheidskastje 75
wo jul 19, 2006 22:50
Ik heb ook V6-en (iig 2.5) gezien waar het kastje er wel in zat, niet aangesloten was en alles toch functioneerde :? Dus volgens mij is er op het type niet eens staat te maken wbt dat kastje.
wo jul 19, 2006 23:20
Ja de zenders en kastje en km teller bij 75's is nogal vaag gebeuren. Als je erachter komt hoe echt zit hoor ik het ook graag. Heb hier nog een 1.6 staan. Zal eens kijken wat er onder de achterbank zit. Kastje kan ik evt voor je meenemen. Zijn je zender en kastje wel beide zelfde merk nu je bak heb gewisseld?
Toen bij mijn V6 de bak is gewisseld voor turbobak had ik in eens weer juiste aflezing. Daarvoor met de originele bak ca 8% te weinig. (met als gevolg 3 bekeuringen op 1 dag op de A9 :evil: ) En dat met dezelfde wielen. :?
Mzzl,
clecke
do jul 20, 2006 09:04
Heeft er iemand een foto van dat kastje??? heb het namelijk nog nooit gezien...
Ik heb ook nog een Bak van een 1.6 liggen daar zit volgens mij geen kastje op .
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
Gordon
do jul 20, 2006 14:09
De 1.8 waar mijn versnellingsbak uit kwam had ook geen kastje. Ik vermoed dat het kastje nodig is wanneer er een zender wordt gebruikt die een afwijkend signaal afgeeft. De orginele zenders zijn dacht ik niets meer dan een magnetisch bediende pulsgever (reed-relais) en dat is dus ook het signaal dat de kilometerteller verwacht. De teller zelf poetst het signaal schoon en zet het vervolgens om in een stabiele spanning waarmee een electromotortje wordt aangedreven en die op z'n beurt weer een ouderwetse gyroscopische meter die je ook vindt in mechanische tellers.
Mooi spul hè?
do jul 20, 2006 16:05
Is het niet zo dat zender en kastje bij elkaar horen? Volgens mij heeft alfa90-buttje daar eens een topic aan gewijd opt oude forum..
Zal eens zoeken..
Grtz, fRank
do jul 20, 2006 17:42
Ja ja, er is meer dan één type kastje, ik heb geloof ik diverse onderdeelnummers op voorraad voor het geval dát. Ik heb afgelopen zondag voor het eerst een rondje met de sleeper gereden en de snelheidsmeter gaf geen sjoege. Dus misschien moet ik er binnenkort ook aan geloven....
LENZ
do jul 20, 2006 18:56
Heb op de parts cd gekeken en de zender van 1.6 en V6 is afwijkend, maar de kastjes zijn gelijk.
Volgens de cd heeft de 1.6 er dus ook een, maar volgens een alfa schema wordt het kastje alleen afgebeeld voor de TB.
LENZ
zo jul 23, 2006 09:26
Een 1.8 IE gezien zonder kastje en zelfs geen steuntje om het kastje onder de achterbank te monteren.
Mijn 1.6 bak met zender zoinder kastje werkt dus ook niet.
Toen V6 teller met V6 zender in 1.6 bak en kastje en teller werkt, dus waarschjnlijk zit het in de combinatie V6/TB/TS teller en omvormer
of de 1.6 zender is gewoon kapot, maar de 1.8 IE die ik belelen heb had dus geen kastje.
zo jul 23, 2006 10:23
Hoi Lenz,
Check nog ff of de aanwijzing van je teller ook nog een beetje klopt. Is soms wel handig.
Mzzl,
LENZ
zo jul 23, 2006 12:07
Dirk die klopte toch al niet helemaal :lol: , maar hij doet nu tenminste weer iets, anders halen we het naaldje weer even van zijn plek.
Naald ging nu naar 40km/h in 4 zonder gas bij koude motor, zou kunnen (verhoogd stationair), misschien iets te hoog, stond hij overigens eerst ook al na wat rommelen met vershillende tellers
Frederico
ma nov 22, 2010 23:41
Even dit topic oprakelen..
ik heb een 2.0 ts + dasboard + klokkenwinkel in een 1800 body , dus 1800 bak, ik dacht ik wissel het kastje van de 2.0 ts mee om, maar ik heb helemaal geen kastje van de 1800 bak af.
wat is de slimste oplossing ?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
ma nov 22, 2010 23:45
TS dash monteren, moet het gewoon met kleine afwijking dat wel!
di nov 23, 2010 00:41
1800 teller? :?
di nov 23, 2010 10:02
Klopt, 1800 heeft geen signaalverterker. Als je de afwijking te groot zou vinden (scheelt ongeveer 500rpm bij 120km/h) kuin je inderdaad simpelweg voor de 1800-tellers gaan (de bak is immers ook nog van de 1800). Dan heb je een bereik t/m 220km/h ipv 260 km/h maar dat mag geen bezwaar zijn omdat de auto toch niet harder zal lopen.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op di nov 23, 2010 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
