KlaasH
Groot licht & sigarettenaansteker Bertone
ma jun 26, 2006 13:50
Hallo allemaal ik heb 2 vraagjes
1. Het grootlicht van mijn Bertone blijft niet aanstaan, enkel als ik de hendel hard naar beneden blijf drukken blijft ie aan. Iemand hier ervaringen mee, makkelijk op te lossen?
2. Er zit een 'modere' sigarettenaansteker in maar heb al 2 ventilatortjes doorgebrand kunnen weggooien. Heeft Alfa andere spanning/stroom?
past; 1972 - 2000 GTV present; 1600 Giulia Super (105.26) 1967
Michel
RE: Groot licht & sigarettenaansteker Bertone
ma jun 26, 2006 14:34
1. Ik vrees dat je verlichtingsschakelaar niet goed contact meer maakt....Goed ruilexemplaar zoeken en dmv relais aansluiten.
(om sommige discussies te vermijden :twisted: de stekker achter het dash wil ook al eens problemen geven :wink: )
2. een Bertone heeft een gewoon 12v boordnet zoals iedere andere wagen...
ciclista
ma jun 26, 2006 14:44
Of het lastig is? Je stuur moet er uit, dat kan lastig zijn. Zoek topic stuur verwijderen. En de kapjes van je stuurkolom, we zullen maar vast verklappen dat ze origineel met imbusboutjes vast zitten.
Je kan ook wel de schakelaar zelf reviseren.
KlaasH
ma jun 26, 2006 22:47
Kee, ik had al gezocht maar zoek nog effe verder dan.
De ventilatie kan ineens ook enkel nog de hoogste stand of uit. (electronica blijft lastig voor Italianen, ze zijn beter in penalties verzamelen :evil: )
Michel
ma jun 26, 2006 22:50
Alweer een slechte schakelaar ?
Egbertone
Re: RE: Groot licht & sigarettenaansteker Bertone
di jun 27, 2006 07:35
Of de bedrading verkeerd aangesloten?
Check eerst eens de bedrading aan de hand van een schema.
http://home.wanadoo.nl/egbert-z/diverse ... 000gtv.doc
Kijk bijvoorbeeld eens wat er gebeurt als je de gele en de geel/zwarte draad welke op de kachel aangesloten zitten omwisselt.
